Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Sehr kleine Wartezeiten mit Timer realisieren
    Bielefeld / Paderborn
    Tagchen. Ich brauch sehr kleine Wartezeiten im µs-Bereich. In Bascom gibts ja WAITUS, aber der nimmt als Argumente nur Konstanten. Und meine Wartezeiten würden variieren. Kann ich das irgendwie mit nem Timer machen? Bei den Bascom Samples ist nen Timer0.bas dabei, da hab ich mir mal eine Schleife angesehen wo der Timer als Counter benutzt wird und ein Do Loop erst verlassen wird wenn er einen bestimmten Zählerwert erreicht hat. Der Wert ist bei mir aber immer 1. Was zählt der da? Flanken vom Prozessortakt? Benutze den internen Taktgeber. Wie kann ich das mit den Wartezeiten machen? Hab noch nie mit Timern gearbeitet...
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Dim A As Word
    Waitus A
    End
    fuck, da hat der alte flamer wohl doch mal recht. er hatte mir nur bei waitms(255-x) wobei x nen byte war nen fehler gegeben und in der hilfe stand das mit der konstante.... weiss der teufel....
    Karlstadt
    Hallo Goblin,
    hat er nicht.
    Waitus läßt sich nicht mit einer Variable aufrufen.
    steht auch in der Hilfe: ...must be a constant. Not a variable!
    Kleinere Wartezeiten kannst du mit einem Unterprogramm realisieren.
    Dort steht z.B. nur Waitus 100.
    Rufst du es in einer For-Next Schleife auf, kannst du mit dem Schleifenzähler die Wartezeit beeinflussen.
    Gruß, Michael
    $crystal = 8000000
    Dim A As Word
    Dim B As Word
    A = 500
    B = 1000
    Waitms A
    Waitms B
    Waitus A
    Waitus B
    End
    erste sahne.....
    mit fastavrbasic 16bitvariable (8mhz), 1us geht für den sprung und rücksprung verloren :
    Sub wait_us(wait_wert_us as word )
    $Asm
    lds R19,wait_wert_us+1
    dec R19
    brmi weiter
    inc R19
    WGLOOP2:
    ldi r18,255
    WGLOOP1:
    ldi R17, $01
    WGLOOP0:
    Nop
    Nop
    dec R17
    brne WGLOOP0
    dec R18
    brne WGLOOP1
    dec R19
    brmi weiter
    brne WGLOOP2
    weiter:
    lds R18,wait_wert_us
    WGLOOP4:
    ldi R17, $01
    WGLOOP3:
    Nop
    Nop
    dec R17
    brne WGLOOP3
    dec R18
    brne WGLOOP4
    $EndAsm
    End Sub
    Karlstadt
    Hallo pebisoft,
    pebisoft schrieb:
    Dim A As Word
    Waitus A
    das funktioniert nunmal nicht.
    Waitms ist was anderes...
    Gruß, Michael
    Rufst du es in einer For-Next Schleife auf, kannst du mit dem Schleifenzähler die Wartezeit beeinflussen. ..
    geht nur ab 15us, und 8tersprüngen weil in der forschleife der rest verbraten wird.
    Potsdam
    Waitus ist wie Waitms meines Erachtens nach viel zu ungenau.
    Lade doch den Timer am Anfang der Interruptroutine einfach mit dem nächsten Wert vor.
    Interruptroutine:
    Timerx = A
    w
    e
    i
    t
    e
    r
    e
    r
    C
    o
    d
    e
    Return
    Dadurch das der Timer ab einem vorgegebenen Wert weiterzählt verringert sich die Zeit, die bis zum nächsten TimerCounter overflow vergeht, nach den Vorgaben der Variablen und Du kannst Dir (fast) jede Frequenz erzeugen die Du brauchst. Ich mach das so weil ich für ne bestimmte Anwendung recht genaue 50Hz brauche. Mit nem 8Bit-Timer lieg ich bei 10MHz nur 0.18Hz neben meinem Ziel. Mit nem 16Bit-Timer gehts logischer Weise noch genauer.
    Allerdings kommst Du nicht dran vorbei die genauen Werte im Simulator empirisch zu ermitteln wenn Du eine exakte Frequenz brauchst. Das geht aber recht schnell.
    Pforzheim
    Zitat Zitat von pebisoft
    mit fastavrbasic 16bitvariable (8mhz).........
    und ich dachte, wir sind hier im Bascom-Forum. Oder sind wir?
    hehe eben. der bascom-compiler frisst das von pebisoft in überarbeiteter form, aaaber: das ergebnis ist nicht so wie es sein sollte. ich hab mal zum test nen pwm gemacht:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    Dim Counters As Integer
    Dim Threshold As Integer
    Dim Eins As Word
    Dim Zwei As Word
    Let Threshold = 10000
    Let Eins = 0
    Let Zwei = 100
       Portd = 255
       Waitus Eins
       Portd = 0
       Waitus Zwei
       Incr Counters
       If Counters > Threshold Then Gosub Setter
    Setter:
      Let Counters = 0
      Let Eins = Eins - 10
      Let Zwei = Zwei + 10
    Return
    ergebnis: leds immer auf volle pulle an. seltsam. aber das was michael meinte mit der for/next-schleife und dem schleifenzähler ist überhaupt die lösung. voll einfach und müsste funktionieren. probier ich heute nach der arbeit erstmal aus.
