Thema: suche Motor Getriebe zusammenstellung !
    Erstmal will ich ein fröhliches Hallo in die Runde schmeissen .
    So nun zu meinem Problem. Ich soll einen Motor mit passendem Getriebe zusammen stellen und weiss nicht so richtig ob das alles richtig ist.
    So mal die Vorgaben :
    Motor soll von hier sein http://www.danahermotion.net/deutsch/akm.htm und das Getriebe soll ein LP-Getrieb von der Firma Alpha sein ( http://www.alphagetriebe.de/de/170_276.htm)
    Und zum Schluss soll das alles 20Nm schaffen sollen !
    MMMh kann mir da mal einer ein wenig unter die Arme greifen!
    Mein Vorschlag wäre :
    Motor :AKM22-C
    Getriebe:LP 50 mit i= 50
    ????Mmhh kann das gehen ??????
    und wie gross ist dann der Nennstrom und kann man denn irgentwie berechnen wenn ich nur I und die Kraft habe ?
    Viele werden jetzt vielleicht dieAugen verdrehen aber bin nicht so richtig aus dem Gebiet und brauch für meine Projektarbeit halt eine Kraft von 20 Nm.
    Wenn mir einer helfen würde wäre das sehr sehr nett.
    Gruss
    Bayern
    Motordaten
    Hallo Ulf,
    willst also einen Motor und ein Getriebe kombinieren.
    Da solltest du im Vorfeld wissen, was genau hinten raus kommen muß oder soll.
    Drehmoment 20Nm und welche Umdrehung?
    Mit den beiden Variablen kann man an Hand diverser Gleichungen die Getriebe und Motorendaten errechnen.
    Ein ähnliches Thema wurde hier schon durchgesprochen. https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17771
    Vielleicht kannst du die Infos für dich finden.
    ### Silvio ###
    Re: Motordaten
    ### Silvio ###
    -also die Drehzahl soll gering sein
    - was kann man denn damit so alles berechnen
    Bayern
    Berechnung
    Hallo Ulf,
    wie in den angegebenen Thema lesen konntest.
    >>> P=2pi*Drehmoment*Umdrehungen
    >>> P=U*I
    >>> Umdrehung und Drehmoment bestimmst du
    >>> umstellen und ausrechnen
    ### Silvio ###
    Villach
    Re: Motordaten
    1Umdrehung/min????
    kauf dir am besten ein fertiges getribe mit motor von conrad. der hat fast alles was du brauchst. von 1 Umdrehung/min bis viel viel schneller
    motorberechnung:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    Graz (Österreich)
    @superhirn :
    Einen fertigen Motor für eine Projektarbeit
    Villach
    Zitat Zitat von gandalfsz
    @superhirn :
    warum nicht? man muss ja nicht gleich alles neu entwickeln
    @superhirn :
    soll ich ja nicht aber habe halt als Forderung bekommen das das eine Zusammensetzung dieser zwei Firmen sein soll. Die werden schon wissen welche ich nehmen soll, die wollen es mir aber nicht sagen !
