Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Berechnen
    Berechnen
    Ich hab's mit dem Berechnen noch immer nicht ganz gerafft:
    LED:
    I = 20mA (max.25mA)
    U = 4,0
    Wenn ich nun eine Stromquelle mit ~5,1V habe (USB), welchen Widerstand brauche ich dann?
    U = R*I
    R = U/I
    4 / 0,02 = 2000 ? (2kOhm ?oder welche Einheit)
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Karlstadt
    Hallo ShadowPhoenix,
    du musst vorher den Spannungsabfall der LED ermitteln (Datenblatt/Erfahrung) Bei roten LED's so 1,6 Volt. Bleiben bei 5,1 Volt = 3,5 Volt für den Widerstand übrig. R=U/I -- R=3,5/0,02 -- R=175 Ohm bei 20mA.
    Gruss, Michael
    Spannungsabfall finde ich leider nicht.
    Aber ich kann dir sagen, es ist eine Superhelle, grüne Led
    mit 16.000 (!!) mcd!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Karlstadt
    LED:
    I = 20mA (max.25mA)
    U = 4,0
    ich kann dir leider nicht mehr helfen, da ich nicht kapiere, warum du es nicht kapierst (kopfschüttel)
    Gruss, Michael
    Doch, ich verstehe es!
    "du musst vorher den Spannungsabfall der LED ermitteln (Datenblatt/Erfahrung) "
    >Leider finde ich den Spannungsabfall im Datenblatt nicht.
    Und Erfahrung: Ich kann es nicht messen, da ich noch keine solche Led besitze, ich möchte aber gleich den Widerstand dazukaufen verstehst du?
    Ich dachte nur, vllt. kann man den Spannungsabfall auch mit der Leuchtkraft ermitteln.
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Karlstadt
    schade, dass du öfter hypothetische Sachen postest, das hinterlässt bei mir einen komischen Nachgeschmack...
    Das ist jetzt definitiv mein letzter Versuch.
    1. Ermittle den Spannungsabfall und den Strom der LED.
    2. Ermittle die Differenz zur Versorgungsspannung.
    3. Setze die gefundenen Werte in diese Gleichung ein: R=U/I
    Gruss, Michael
    Hilfe:
    zu 1.
    LED:
    I = 20mA (max.25mA)
    U = 4,0
    Düsseldorf
    Hi ShadowPhoenix,
    die LED hat ganz spezielle Betriebsdaten.
    Z.B. 4V 0,025A.
    Deine Betriebsspannung ist, sagen wir 5V.
    Betriebsspannung 5V - Betriebsspannung der LED 4V =Spannung am Vorwiderstand 1V.
    Also müssen am Widerstand 1V verbraten werden!
    Durch die LED soll ein Strom von 0,025 A fliessen.
    Also rechnen wir nun: Strom geteilt durch die Spannung die am Widerstand abfallen soll.
    In diesem Fall nun 1V geteilt durch 0,025A gleich 40 Ohm.
    Also muß der Widerstand 40 Ohm haben. Den gibt es nicht, also nehmen wir den nächst höheren Wert, das wären 47 Ohm.
    Hoffe Du hasts jetzt verstanden.
    Für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt!
    Das ist mir doch sowieso klar!
    Ich meinte nur, dass ich den Spannungsabfall nicht ermitteln kann, da ich solch eine LED noch nicht besitze!
    Und ohne messen kann man den Spannungsabfall doch nicht ermitteln!
    Das meinte ich...
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Düsseldorf
    was ist denn das für eine LED genau?
    Typ, woher......
    Düsseldorf
    Achso, Du hast die LED noch gar nicht......................
    In diesem Falle könnte man unter Umständen auf einen Vorwiderstand verzichten.
