Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Parameterübergabe bei Inline-Assembler
    An der Saar
    Zitat Zitat von ogni42
    ...Ist als Assembler Code schon erheblich länger...
    Hat es einen besonderen Grund, daß du avr-gcc deinen C-Code nicht optimieren lässt (zumindest sieht der erzeugte asm stark danach aus)?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Erde
    Doch, das lässt er natürlich Habe den C code mal in eine eigene Funktion gepackt:
    uint16_t test( uint16_t op1, uint16_t op2, uint16_t op3)
    	uint16_t result;
       	result = op1*op2+op3; // <- Das hier
    	return result;
    Da kommt bei mir mit -O2 folgende Assemblercode raus:
    test:
    .LFB3:
    .LM7:
    /* prologue: frame size=0 */
    /* prologue end (size=0) */
    	movw r18,r22
    .LM8:
    	mul r24,r18
    	movw r22,r0
    	mul r24,r19
    	add r23,r0
    	mul r25,r18
    	add r23,r0
    	clr r1
    	movw r24,r22
    .LM9:
    	add r24,r20
    	adc r25,r21
    /* epilogue: frame size=0 */
    	ret
    /* epilogue end (size=1) */
    Ist also immer noch erheblich langsamer als die Fixpunktimplementierung. Kommt hinzu, dass, wie bereits gesagt, das Clipping in C nicht so einfach zu realisieren ist.
