Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Disanzsensor
    Disanzsensor
    ich möchte die Daten von analogen Disanzsensor über den PIC (16F877) abfragen.
    Worauf muss ich achten beim Sensorauswahl?
    lg
    Naro
    Hallo Naro,
    das ist keine einfache Frage. Weißt du schon ungefähr, was für einen Sensor du einsetzen willst (IR, US, ...)?
    Ich hab zwar nicht viel Ahnung von PIC-Programmierung, aber ich unterstelle mal, dass nicht der PIC das Problem bei der Auswahl eines geeigneten Sensors ist, sondern was du damit machen willst.
    Gruß,
    Christiane
    Dist.
    Ich würde ein IR Sensor (Sharp GP2D12) einbauen.
    Das Problem ist nur mit dem Stromverbrauch.
    Die Spannungsversorgung erfolgt mit 2 Baterien 2*1,5V.
    Hat wer Erfahrungen mit dem Sharp Sensor?
    lg
    Naro
    Villach
    ich hab erfahrung.
    stromverbrauch steht im Datenblatt. ich empfehle dir noch einen Elko direkt(!) auf den Sharp draufzugeben denn ich hatte ohne Elko keine gscheiden ergebnisse. spnnung hatte ich aber 5V. also wie das mit deinen 3V ist weiß ich nicht. aber das steht alles im datenblatt
    Distanzsensor
    hast du ein paar Fotos bzw. ein Schaltplan? Wie groß soll der Kond. sein?
    lg
    Naro
    Villach
    egal. 5mm durchmesser ca.
    Distanzsensor
    Ich meinte wie groß (Farad)? Wo soll man den anschließen?
    lg
    Naro
    Villach
    das was du zuhause herumliegen hast. einen elko mit ca 5mm dicke. was halt gut aussieht. ist egal was!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anschließen direkt am sensor (am stecker den du hineisteckst damit du den sensor nichts schrottest) und zwischen vcc und gnd
    blade
    Was wenn man nur smd elkos hat???
    Das sind Angaben, die schreien zum Himmel!!!
    Ich denke 100µF reichen aus.
    Gruß Daniel
    Villach
    man nimmt das, was man zuhause hrumliegen hat. ende. wanns nicht funktioniert, dann eben etwas mehr.
