Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Asuro-Kein Empfang
    Asuro-Kein Empfang
    Hi!
    Ich hab gerade den Asuro zusammengelötet und dann man getestet. Bis jetzt geht fast alles einwandfrei bis auf den Sender auf der kleinen Platine. Empfang geht (hab ich mit Fernbedienung getestet). Jetzt weiß ich nicht ob ich evt. auf der Platine was falsch gemacht habe oder es eher ein softwaretechnisches Problem ist.
    Wie kann ich das am besten herausfinden?
    Ich hab mir mal gedacht das ich mit einem Messgerät die Pins durchgehe und dann eine Taste im Hyper Terminal drücke, aber auf was muss ich mein Messgerät stellen? Und wo muss ich + und - anhalten? - immer bei Ground (Pin 1) oder?
    Bitte helft mir!
    lg Sebian
    Zwolle
    Du meinst: die Asuro Selbstest ist okay?
    Da gibts doch ein Poti auf die RS232 Platine oder?
    Damit kann die sende frekwenz etwas geandert werden.
    Hast Du dass schon ausprobiert?
    Gruss
    Henk
    Steiermark
    Bei mir hats schon nach einmal rumdrehen funktioniert.
    Du holst dir deinen kleinen Bruder der soll auf die Tasten hacken während du mit einem Taschenmesser am Poti rumdrehst.
    mhm das hab ich eigentlich schon probiert, aber ohne bruder^^
    ich werds noch mal versuchen!
    Aber ich hab schon eine Funkverbindung zum Asuro! Wenn ich das das Teil hinhalte blinkt er!
    Die Ausgabe aus dem HyperTerminial geht auch, weil wenn ich Pin 2 und 3 der seriellen verbinde werden alle Zeichen dopellt angezeigt!
    Wien
    @Sebian,
    schliesst Du den IR-Transceiver an einem Laptop an ?
    Da gibts oft Probleme.
    Bei meinem Laptop sah es so aus als ob im Hyperterminal (Test mit dem weissen Papier) alles funktioniert, aber es wurden sogar Zeichen ausgegeben wenn ich den IR-Sender bzw. IR-Empfänger komplett abgedeckt habe.
    Siehe auch:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18493
    MfG Ronald
    Also ich glaube dieses Problem hatte ich^^
    Aber ich hab schon ein Programm das nichts macht raufgeflasht und es ging alles super! Aber jetzt hab ich ein Problem:
    Ich kopiere irgendein Bsp. aus der Anleitung heraus und der Programmers Notepad gibt mir immer Fehler aus, wenn ich auf make klicke!
    Zb. folgender Code in der test.c:
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    	Init ()
    	while (1) {
    	if (PollSwitch()>0) {
    		StatusLED (RED);
    	else {
    		StatusLED (GREEN);}
    Ergibt folgende Fehlermeldung:
    C:\Programme\Asuro\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    test.c:1:10: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:3: warning: implicit declaration of function `Init'
    test.c:4: warning: implicit declaration of function `StatusLED'
    test.c:4: error: `RED' undeclared (first use in this function)
    test.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:4: error: for each function it appears in.)
    test.c:7:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Zwolle
    ich vermute
    #include “asuro.h”
    sollte
    #include "asuro.h"
    sein.
    Die und Zeichen stimmen irgendwo nicht es mussen " und " sein.
    Im Forum sehen die gleich aus aber es sind andere Karakter.
    Gruss
    Henk
    danke, da hast du recht, aber es geht dann noch immer nicht!
    jetzt kommt noch folgende Fehlermeldung:
    Sorry fals es wieder so etwas einfaches ist, aber ich kann eigentlich noch nicht c/c++ programmieren!
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    test.c:5: error: parse error before "while"
    test.c:13:2: warning: no newline at end of file
    Zwolle
    Ich denke ALLE Functionen sollen ohne Spatium geschrieben sien.
    z.B.
    Init ()
    wird
    Init()
    Gruss
    Henk
    Zwolle
    Noch dazu:
    main()
    soll enden mit
    return 0; //<-------
    is eine Warnung, kein Fehler, am ende vom Datei, nach dem end '}' noch mahl die Enter oder Return Taste drucken.
    Gruss
    Henk
