Thema: Piezo-Schaltwandler an M162
    habe ein Problem mit der Beschaltung eines Piezo-Schaltwandlers.
    Der Ausgang des M162 geht auf eine Spannungsteiler, der die Basisspannung eines NPN-Transistors zur Verfügung stellt. Von Plus weg hängt ein Widerstand mit 68R zur Strombegrenzung und danach in Serie der Piezo-Schallwandler. Von diesem gehts zum Kollektor. Der Emitter des Transistors geht auf Masse.
    Bei dieser Schaltung kommt kein Ton aus dem Schallwandler.
    Lege ich jedoch einen Widerstand mit 10k parallel zum Schaltwandler dann funktioniert die Schaltung.
    Was hat das für nen Sinn?? Wie sollte die Ansteuerung tatsächlich ausssehen?
    Danke im Voraus.
    Wolfgang
    Der Wandler benötigt zur Ansteuerung ein Wechselspannungssignal.
    Mit einem Open Kollektor Ausgang erhält er keine Wechselspannung. Der 10k Widerstand wirkt als pull up.
    danke für die Antwort.
    Ist die Schaltung jetzt so richtig oder gibt es bessere Varianten?
    Wenn der Piezo eine Resonanzfrequenz von 4kHz aufweist sollte die Ansteuerung ebnfalls mit 4kHz erfolgen, oder???
    Danke.
    Wolfgang
    Wenn es um Hörberkeit geht,
    möglichst an die Resonanz,
    möglichst an 2-5kHz (Empfindlichkeit der Hörens),
    möglichst hohe Spannung (5V),
    pulsieren...
