Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Welche Pins für RS485 verwenden?
    Bayern
    für die RS485 benotige ich 4 Pins. Welche Pins des Atmega32 kann oder muss ich verwenden?
    Muss ich hierbei auch beachten dass die Leitungslänge jedes Pins gleich ist oder ist das egal?
    Die Datenleitungen hängt man am besten ans UART, die Enable-Leitungen für den Leitungstreiber auf beliebige Ports. Länge sollte unkritisch sein...
    Bayern
    also kann ich entweder die RS232 oder die RS485 nutzen.
    Oder gibt es eine Möglichkeit über die RS485 Daten zum PC zu senden?
    RS485 ist primär die Definition der physikalischen Übertragung. Das Protokoll musst du dir selbst ausdenken. Konverter von RS232 zu RS485 gibts fertig zu kaufen oder halt selbst zu bauen...
    Südpfalz
    oder du nimmst ne software UART zuhilfe für die 485,
    oder du verwendest n uC mit 2 Harware UART
    normalerweise brauchste auch nur 3 pin für die 485
    Bayern
    ich werde nun die RS232 weg lassen und alles was ich brauche am LCD anzeigen lassen.
    A, A
    Der Mega 128 hat zwei UART's
    Der ist allerdings nicht leicht zu verarbeiten,
    habe da selber schon so meine liebe Mühe und Not.
    Natürlich kann man auch den PC mit einem RS485 Wandler versehen.
    Allerdings wird industriell meist der Profibus (2-Draht) RS-485 verwedet (A&B) evtl. noch GND.
    Die Pins (am Chip) sind im übrigen alle gleich lang
    Leitungslänge so ca. 1200m bis 1500m, evtl. mit Abschlusswiderständen
    (PullUp zu A/PullDown zu B und Wellenwiderstand zwischen A&B)
    genaue Werte habe ich gerade nicht parat,
    wenn Du die brauchst, kann ich mal in der Firma nachsehen.
    Gruss
    Bayern
    mit der Leitungslänge hab ich die verlegung auf der Platine gedacht.
    aber nur mal so darwin.nuernberg ich habe mal einen Atmega aufgeschliffen, auch da sind die Pins nicht gleich lang.
    weil bei uns in der Arbeit müssen wir immer schaun, dass beim Profibus die A und die B leitung gleich lang sind.
    Pforzheim
    ich glaub nicht, daß wenige cm hier was ausmachen würden. ich weß ja nicht, wieviele km deine leitung sein wird, aber in der industrie mißt keiner nach cm genauigkeit und es funktioniert.
    Bayern
    ich habe eine Leitungslänge von ca 50m ich glaube auch dass wenige cm nichts ausmachen.
