Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: Protobed-USB zu RS232
    Ich hab mir das mal durchgelesen und denke das es eine nette Entwicklung ist.
    Zumindest wenn es echt 100% kompatibel ist. Weil USB kann man günstig erweitern.. und die meisten Motherboards haben eh schon 4 USB steckplätze ... und 2 extra für die Front .... bloss da es für einen Anfänger denke ich kaum machbar ist zu Ätzen wieso wurde auf unnötigen schnickschnack verzichtet ? Ich find die Automatische erkennung ganz nett ... da ich viel USB nutze und würden alle Geräte ohne name sein wäre das Störend
    mfg sven[/align]
    A, A
    mfg sven[/align]
    Ich hatte bis Dato keine Informationen was man in das EEProm schreibt, und aus einigen Informatiosquellen eben zusammen getragen dass man dann das EEprom besser weg lässt, da sonst eben garnichts erkannt wird.
    Mein Ziel ist zunächst erreicht, eben eine USB Anbindung über VCP
    Sollte ich wieder mal den Drang verspüren, eine USB Application aufzubauen, dann werde ich auch eine entspr. Application entwerfen.
    Gruss
    Basel
    so, ich hätte mal eine frage dazu:
    Und zwar hätte ich grosses Interesse daran, auch so ein Teil zu besitzen, da mir an meinem Laptop die RS232 Buchse fehlt -.- . Einziger haken dabei ist, dass ich mir unmöglich sowas bauen kann (ätzen/löten)... Nun wollte ich mal fragen, obs ne möglichkeit gäbe, das Modul von jemandem hier herstellen zu lassen, und dann als Fertigbaustein zu kaufen.
    gruss
    serge
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    A, A
    Bei Conrad gibt es Experimentier Board's:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191003 €29,95 (Bausatz)
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190823 €34,95 (Fertigbaustein)
    Gruss
    Basel
    Hi, danke für die Links
    Und da könnte ich dann ein 9 Poliges Serielles Kabel anschliessen, oder wie funktioniert das genau?
    Wenn du ne fertige Lösung von USB auf 9polige Serielle Schnittstelle brauchst, such mal bei Reichelt (oder Conrad, da kostets aber das vierfache) nach "USB SERIELL". Das sind dann fertige Adapter samt Stecker und Gehäuse. Die von darwin.nuernberg vorgeschlagenen Module sind für den Einbau in Eigene Geräte vorgesehen, daher hat z.B. das zweite Modul keinen 9pol-Stecker, siondern nur die Stiftleisten.
    Basel
    naja, diese Adapter hab ich auch schon versucht, aber mit denen geht das irgendwie nicht...
    Was haste denn vor damit? Billig-Seriell-ISP (die Variante aus nen paar Widerständen und Dioden? Die läuft damit nicht, ebensowenig wie mit der Selbstbauschaltung mit dem FT232 von Darwin. Du brauchst dafür nen ISP mit eingebautem Controller (910er ISP). ICh hab mir den hier gebaut:
    http://www.mikrocontroller-projekte....rogrammer.html
    Auf der Seite gibts auch vorprogrammierte Controller, Platinen und Fertiggeräte zu kaufen.
    Basel
    Also ein usb->ISP hab ich schon, um meinen uC zu proggen, das funktioniert auch sehr gut.
    Da ich haber einen Laptop habe, habe ich keine Serielle Schnittstelle mehr, und möchte trotzdem gerne über RS232 mit dem Roboter komunizieren. Dafür bräuchte ich eben so ein modul
    gruss Serge
    A, A
    Nein nicht direkt.
    Diese Module liefern RS232 in TTL-Pegel (0V/5V)
    RS232 wie am PC (V24) hat aber +12/-12V (V24)
    hierfür muss ein z.B. MAX232 (o.ä) noch dazugeschaltet werden (Wie in meiner Anleitung beschrieben).
    Willst Du hingegen einen AVR anschließen , kannst Du Dir den MAX sparen und direkt am Port (RXD/TXD) des AVR anschließen.
    • Eventuell muss RXD vom Modul an TXD des AVR und RXD vom Modul an RXD des AVR. Masse (GND) muss natürlich auch beschaltet werden. Falls Du hier was vertauscht ist das nicht schlimm und kann jederzeit umgedreht werden. Nur eben kein V24 Signal an den TTL schalten, das kann für das Mudul tödlich sein.
    Dann ist noch die Schnittstelle richtig zu konfigurieren (siehe Anleitung)
    Gruss
