Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Messen ob Model auf dem Dach liegt
    gibt es einen Sensor, der anzeigen kann, wo oben und unten ist.
    Ich benötige soetwas für mein RC-Modelfahrzeug, da ich damit letzten nen klein Unfall hatte. Der Wagen lag nach einem Überschlag auf dem Dach und hat aus bisher ungeklärten Gründen Vollgas gegeben, wodurch der Motor zerstört wurde.
    Damit das nun nicht mehr vorkommen kann, möchte ich gerne, dass der Wagen ab einer bestimmten Neigung selbständig abschaltet.
    Die Sensoren dürften auch nicht zu empfindlich sein, da es sich um ein Offroad Fahrzeug handelt, mit dem ich auch öfters mal springe und über unebenes Gelände fahre.
    Hi!
    Wie wärs mit nem einfachen Taster? Der ist zunächst völlig unempfindlich un reagiert dann aber rel. genau.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Das würde ja aber vorraussetzen, dass der Wagen dann auf dem Taster liegt. Und ich weiß leider nicht im Vorraus wie der liegen bleibt.
    Es handelt sich übrigens um diesen Wagen.
    Wien
    Ich weiß nicht, ob du nicht eher einen Drehzahlbegrenzer einbauen solltest. Wenn der Wagen wo aufsitzt, sind die Räder genauso frei und der Motor könnte genauso überdrehen.
    Auch ein weiterer Sprung hätt' ja schon den gleichen Effekt.
    mfg robert
    bw-germany
    quecksilber-schalter
    oder auch ein paar davon.
    und kicken in zeitabständen.
    @PicNick: Wenn der Wagen richtig rum steht, also mit Reifen nach unten, muss der Motor gegen nen größeren Wiederstand an arbeiten, als wenn die Reifen in der Luft hängen, folglich dreht er auch langsamer.
    Und ich glaube nicht, das man so lange springen kann, wie man braucht um zu nem wagen zu rennen, der gute 100m entfernt liegt.
    @nestandart: Das mit den quecksilber-schaltern hab ich mir auch schon überlegt gehabt, nur befürchte ich das die auch bei nem etwas heftigeren Schlag (zb. Schlagloch) auslösen.
    Bessere Fail-Safe-Elektronik fürs Gasservo einbauen?
    Du kannst ja mehrere nehmen und in Reihe Schalten, die Wahrscheinlichkeit dass alle Quecksilberschalter durch das Schlagloch Kontakt geben ist kleiner. Ich denke dass Quecksilberschalter am Sichersten auslösen, da keine Mechanik blockieren kann. Also wenn er auf dem Dach liegt und eben der Schalter in einem Schlagloch ist, ist ein weiterer Motor am Ar*ch. Und lieber löst so ein Quecksilberschalter einmal falsch aus als dass du einen neuen Motor kaufen kannst!
    Failsave bringt nur was, wenn der Empfänger keine Signale mehr vom Sender bekommt. Sobald aber irgendein Mist empfangen wird, schlägt auch der Failsave nicht an.
    Issum
    Wie wäre es mit einem Timer?
    Wenn die Drehzahl für z.B. mehr als 10 Sekunden höher als .... ist, -> alles abschalten.
    Gruß Sebastian
    EDIT:
    @Felix,
    zwei dumme ein Gedanke, und das auch zur gleicher Zeit
    Linus Torvald
