Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Motor stark genug?
    Motor stark genug?
    Aaalso, kürzlich kam ich auf den Gedanken, ich könnte doch "mal eben" nen Roboter bauen. Jetzt hatte ich wie durch Zufall zwei alte HP Laserjet 4L rumstehen, die mir auch zwei baugleiche Schrittmotoren lieferten. Die schlaue Frage ist nun, ob man, allein mit dem Wissen, dass diese Motoren ja mal mehrere Walzen und Papier usw. bewegt haben, Aussagen dazu treffen kann, ob man damit später auch einen Roboter bewegen kann. Bzw. besser gefragt, wie groß man dann die Übersetzung von Motor nach Antriebsrad machen sollte und wie schwer die gesamte Konstruktion werden dürfte. Ausserdem hätte ich eine Frage, ob Ketten sehr viel mehr Kraft erfordern als Räder. Man könnte ja drehen nicht indem man eine Kette laufen lässt, sondern zur gleichen Zeit die andere rückwärts laufen lässt, so sollte sich wenigstens ein wenig Kraft sparen lassen, die sonst auf das Ziehen der anderen Kette verwendet werden müsste. Ich weiss, dass meine Frage viel zu allgemein ist, bin aber eben total unsicher, ob ich einen Bot von ca. 5-6 kg noch bewegen kann am Ende...
    Falls jemand schonmal etwas über die Motoren weiss, bitte eine Info an mich. Ich habe mehrfach gegoogelt, aber leider mit wenig Erfolg was technische Daten angeht. Die Beschriftung des Motors ist wie folgt:
    sankyo MSCM048A50 02
    RG5-0765 4420
    Habe mal testweise bissle rumprobiert und "es fühlt sich schon kräftig an"... (was auch immer das heissen mag)
    Die Dinger haben auch ne ordentliche Größe und ein Gewicht von ca. 300g, wenn Größe = Leistung, dann sollten die Teile abgehen wie Schnitzel aber leider sagen Größe und Gewicht ähnlich viel wie die Farbe (grau übrigens :P)...
    Danke für die Geduld zum Lesen des langen Textes, vielleicht kommt trotz vager Beschreibung doch ein nützlicher Tipp raus oder vielleicht hat ja auch schonmal jemand so nen Motor in den Fingern gehabt und kann was darüber sagen.
    bei Graz
    ich habe noch vom guten alten Lego her die Erfahrung das Ketten viel mehr Kraft als Räder erfordern. Hab bei mir zwei Stepper Rumliergen die ca 500g wiegen aber denen trau ich nicht zu das sie 5 k mit Ketten tragen.
    MfG Moritz
    MfG Moritz
    grmpf... Hätte jetzt lieber was anderes gehört
    Naja, also du meinst das wäre wanrscheinlich hoffnungslos sowas überhaupt erst anzufangen. Wenn mir nur jemand die Daten von den Motoren liefern könnte :/ Ob es irgendwem was bringt zu wissen, dass die Spulen nen Widerstand von 40 Ohm haben? Naja, mal sehen... Ich denke ich werde das trotzdem mal in Angriff nehmen und einfach am Gewicht sparen wo immer ich kann. Zur Not dann halt irgendwann doch andere Motoren kaufen oder so ne elends Übersetzung einbauen, dass man die Bewegung erst in ner Zeitrafferaufnahme erkennen kann.
    Gibt es irgendeine tolle Methode / Formel, mit der man die Kraft eines Motors bestimmen kann, ohne großartig viel von dem Motor zu wissen? Denke wahrscheinlich nicht. Kann höchstens mal versuchen ein Gewicht damit zu ziehen und es erhöhen bis er aufgibt... Aber das wird mir dann immernoch nix darüber verraten, wie er sich in einem fertigen Modell verhält, da ich keine Vergleichswerte habe... Jetzt erstmal ne Nacht drüber schlafen...
    Ich denke dass hier nur eines gilt: Probieren geht über studieren!
    Wir können viele Vermutungen anstellen, doch letzten endes gilt die Praxis.
    Einfach mal anschliessen und mit der Hand versuchen anhalten, das sagt mehr als tausend Vermutungen
    Du kannst ja mal versuchen einen möglichst ähnlichen Schrittmotor zu finden um die Daten etwas anzuschätzen. http://www.eminebea.com/content/html...or/index.shtml
    http://www.nanotec.de/page_zweiphasen__de.html
    Sonst gibt es auch en paar Messungen unter Momente, Durchflutung
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13162
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=13162
    Ok, also das mit dem schätzen wird glaub echt schwer.
    Das mit dem Temperatur messen gestaltet sich ein bissle schwierig, da ich leider nur ein total billiges Thermometer hab. Ich denke ich muss die Dinger einfach echt mal wo einbauen und versuchen was schweres damit zu bewegen und dann entscheiden, ob ich ne dicke Übersetzung brauch oder nicht.
    Eine kleine Frage hätte ich noch zu Motoren:
    Wenn ich das Ding einfach mal an 12V anschliesse ohne Strombegrenzung, kann es da kaputtgehen, wenn es ein 12V-Motor ist? Wenn mein Motor 40 Ohm Widerstand pro Spule hat, kann ich dann annehmen, dass er maximal 12/40 = 0.3 A * 2 Spulen = 0.6 A zieht?
    bei 12 v fließen durch jede 40Ohm-Spule 0,3A, korrekt. Im praktischen Betrieb wirst du die Spannung für diesen Strom aber höher einplanen müssen wegen der induktivitätsbedingten Stromverringerung.
    Robotronix
    Robotronix
    Ok, es ging mehr darum, den Maximalstrom des "wieheissternochgleich"-ICs von 0.6A nicht zu überschreiten...
    0.3A hört sich nicht grad viel an... Naja, mal testen das Ganze. Aber leider ist Ostern jetzt vorbei und die Zeit zum Basteln ist knapp.
    Grundsätzlich sollte ein Motor mit ähnlicher Bauform und etwa dem Gewicht auch die gleiche thermische Verlustleistung, also I*R abführen können.
    0,3A hört sich nicht nach viel an.
    Hast Du gesehen wie man der Spule, ohne Thermometer die Temperatur mißt? Die Methode ist doch recht elegant. https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=13162
    Stimmt, die Methode ist wirklich gut, Respekt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Postmann mir das Paket vom Reichelt bringt und dann kann ich mich daran machen und den Motor anschließen und testen. Bisher habe ich nur mit Krokoklemmen auf Position 1 anschliessen > Netzteil an *ruck* > Netzteil aus > umklemmen > an *ruck* ... etc. getestet (was nur gezeigt hat, dass der Motor nicht kaputt ist). Sobald ich die Steuerung soweit habe, werde ich mal den Strom nach deiner Methode messen. Dann kann ich auch mal richtig die Finger dranhalten und sehen, ob ich den Motor locker ausbremsen kann. Da ich nicht wirklich viele (gar keine) Erfahrungswerte habe, wird mir auch das nicht wirklich weiterhelfen, also werde ich wohl oder übel einfach mal ein Modell zusammenschrauben und testen müssen. Ich werde einfach genug Platz lassen, sodass ich im Notfall auch noch auf andere Motoren umsteigen kann.
    Danke für die Hilfe und den guten Artikel. Ich werde die Methode auf jeden Fall mal anwenden. (btw, da der Motor ja eigentlich sowieso die ganze Zeit unter Strom steht, würde er ja auch ohne Drehung warm. D.h. ich könnte den Strom auch einfach nur in stationärer Lage messen und bräuchte die Drehung nur für das subjektive Fingergefühl, oder?)
