Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: prblem mit rn-keylcd
    Hallo an alle,
    mein Problem ist volgendes.
    Wenn ich rn-keylcd an 12v anschließe meldet sich das board mit Piep und
    und Anzeige.
    Wiederhohle ich den vorgan nach wenigen Minuten kommt kein Piep und die
    Anzeige wird schwartz.
    Lasse ich das board 2 tage liegen meldet es sich normal.
    Ich weiß nicht weiter.
    Das Verhalten ist wohl zufällig und liegt vermutlich daran das du es über den I2C Bus mit Spannung versorgst. Oft bricht da die Spannung wegen dem Strombedarf etwas zusammen.
    Am besten Modul direkt über die Schraubklemmen mit voller SPannung versorgen. Entsprechend der Anleitung umjumpern!
    Gruß Frank
    Hallo Frank,
    Die Stromversorgung ist über Schraubklemmen 12V,
    und die Jumper sind wie in der Beschreibung belegt
    Das es Zufall ist dachte ich auch schon, und habe das X-mal wiederholt.
    Ich bin mir sicher, daß das kein Zufall ist.
    Ich vermute ein defektes Bauteil, Elko oder so was.
    Da ich aber von Elektronik nicht viel Ahnung habe komme ich da nicht weiter.
    Gruß Rille
    Ich glaube nicht das was kaputt ist, so hört es sich nicht an. Hast du auch genug Spannung, also über 7,2 Volt?. Akku zu schwach/leer?
    Oder aber beim zweitem mal wird kein Reset ausgeführt weil irgendwoher noch eine geringe Spannung kommt, sowas kann zum Beispiel über einen ISP am steuernden Board der Fall sein.
    Irgendwas in der Richtung könnte es sein.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Vieleicht ist irgendwo ein wackelkontakt oder was nicht richtig angelötet.
    Also rn-keylcd ist abgesehen von Versorgungsspannung 12V völlig
    insoliert.
    Die Stromaufnahme ist 80mA.
    Ich bin alle Lötstellen noch mal durchgegangen.
    Macht es Sinn die Bauteile nach und nach auszulöten und duch neue zu erzätzen?
    Also ich würde erstmal nix auslöten. Prüfe nochmal alle Jumper ob die fest stecken. Eventuell ist ein Wackler vorhanden.
    Kondensatorpolung auch nochmal checken (+/-)
