Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Reichweite ca. 1,2m, möglichst legokompatibel
    wir haben bei einem Wettbewerb die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass die LEGO MINDSTORMS Sensoren eine zu geringe Reichweite haben (Nennwert: 30cm). Wir brauchen also unbedingt Sensoren mit einer größeren Reichweite, die möglichst leicht an die RCX anzubinden sind. Wo könnten wir suchen?
    Danke im Voraus!
    Team Nyx
    Dortmund
    Nun, ich kenne Mindstorms nicht, aber du musst gucken, was die Sensoren denn ausgeben. Ohne Zusatzelektronik wirds wahrscheinlich nicht gehen, denke ich.
    EDIT: Was für Sensoren? IR oder US?
    o
    L_
    OL
    Es gibt von Sharp Infrarotsensoren mit Reichweiten bis 1,5m. Schaltung zum Anschluss an das Mindstroms-System:
    http://www.acroname.com/robotics/inf.../GP2D12-3.html
    Den GP2D12 (10 bis 80cm) könntest du durch einen GP2Y0A02YK ersetzten, der macht 30 bis 150cm und ist zb bei http://micromaus.de/ zu haben...
    Hall Lunarman,
    wo kann ich denn die Informationen für die "Zusatzelektronik" finden? Was brauche ich? Wenn ich die Teile habe, dann kann ich ja eventuell Fachmänner, z.B. an unserer Uni, betagen.
    nyx
    Kaiserslautern
    Steht in dem Link von uwegw.
    Hier findest du auch Beispiele:
    http://www.philohome.com/sensors.htm
    oder hier:
    http://users.informatik.haw-hamburg....ux/lepomux.pdf
    Gruß, Günter
    Hi!
    Was ich momentan nicht verstehe ist, ob es einen Unterschied zwischen einem Infrarotsensor der Infrarotlichtintensität misst und einem Infrarotentfernungsmesser gibt? Kann man das eine für das andere verwenden?
    Hat jemand Erfahrung mit dem Sharp Sensor? Ist der gut? Ich habe gelesen, er kann zwar in der hier genannten Reichweite schauen, aber sein Sichtfeld beträgt nur 24 cm. Ist er besser als der Lego-Infrarotsensor?
    Gruß SKM
    Die Sharps messen nicht die Intensität, sondern den Winkel, unter dem das Licht reflektiert wird:
    http://www.acroname.com/robotics/inf...arp/sharp.html
    Dadurch sind sie von den Reflexionseigenschaften des Objekts weitgehend unabhängig. Sie haben dafür allerdings auch eine ziemlich scharf gebündelten Strahl...
    Ah, das ist interessant. Hmm, vorrangig Suche ich momentan allerdings nach einem Infrarotsensor, also einer der mir sagt wo der RoboCup Junior Ball sich befindet. Der von Lego ist scheinbar etwas kurzsichtig.
    war das nicht dieser selbststrahlende ball?
    Sendet das Teil dauerhaft oder moduliert?
