Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Probleme mit Programmer für ATtiny13 -> suche Alternative
    Schleswig-Holstein
    Ich hab bisher immer nur "Program" und nicht "Manual Program" gemacht. Spannung lag an, 5V. Ich werde es am Wochenende nochmal nach dem Kochbuch probieren, meine zuversicht ist jedoch rech niedrig, aber man will ja nichts unversucht lassen.
    Grüße
    Jannes
    Schleswig-Holstein
    Hm, auch nach dem Kochbuch läuft es nicht, immerwieder die gleichen Fehler. Naja, werde wohl demnächst den Ebayprogrammer bestellen, hoffentlich programmiert der auch den ATTiny45.
    ...getting forward by thinking ahead!
    Schleswig-Holstein
    Ich brauche nochmal Eure Hilfe!
    Der Verkäufer schreibt:
    This is a professional (...) In-System Programmer covering all AVR-8bit RISC Microcontrollers.
    Gehört dazu ncht auch der 45er ATtiny?
    Frohen 1.5.!
    Jannes
  4. #24
    Korrekt erkannt.
  5. #25
    Schleswig-Holstein
    So, nun endlich ist mein USB-ISP angekommen, der deutsche Zoll hat wohl etwas länger gebraucht...
    Nun sind mir aber ein paar Fragen gekommen was das Anschließen betrifft, wäre nett wenn ihr mal einen Kontrollblick drauf werfen könntet.
    Ich bin davon ausgegangen das RST an den Resetpin gehört. Außerdem seht ihr, dass ich den Ausgang des ISP gespiegelt habe, weil ich ja mit dem Kabel raus gehe, ist das korrekt?
    Achja, was mache ich denn mit VCC, der kann doch nicht leer bleiben, oder?
    Grüße
    Jannes
  6. #26
    also ich habe einen mySmartUSB und der bringt bei dude folgende liste der unterstützten mcu:
    Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
    Software Version = 1.6; Hardware Version = 2.0
    Programmer supports auto addr increment.
    Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x55 = ATtiny12
    Device code: 0x01 = ATtiny13
    Device code: 0x56 = ATtiny15
    Device code: 0x13 = AT90S1200
    Device code: 0x28 = AT90S4414
    Device code: 0x20 = AT90S2313
    Device code: 0x4c = AT90S2343
    Device code: 0x30 = AT90S4433
    Device code: 0x6c = AT90S4434
    Device code: 0x38 = AT90S8515
    Device code: 0x68 = AT90S8535
    Device code: 0x41 = ATMEGA103
    Device code: 0x02 = ATMEGA64
    Device code: 0x43 = ATMEGA128
    Device code: 0x03 = AT90CAN128
    Device code: 0x74 = ATMEGA324
    Device code: 0x0e = ATMEGA644
    Device code: 0x04 = ATMEGA162
    Device code: 0x64 = ATMEGA163
    Device code: 0x75 = ATMEGA169
    Device code: 0x14 = ATMEGA329
    Device code: 0x15 = ATMEGA3290
    Device code: 0x16 = ATMEGA649
    Device code: 0x17 = ATMEGA6490
    Device code: 0x72 = ATMEGA32
    Device code: 0x60 = ATMEGA161
    Device code: 0x76 = ATMEGA8
    Device code: 0x3a = ATMEGA8515
    Device code: 0x05 = ATMEGA8535
    Device code: 0x5e = ATTINY26
    Device code: 0x06 = ATMEGA48
    Device code: 0x07 = ATMEGA88
    Device code: 0x08 = ATMEGA168
    Device code: 0x21 = ATtiny2313
    Device code: 0x09 = AT90PWM2
    Device code: 0x0a = AT90PWM3
    Device code: 0x22 = ATtiny25
    Device code: 0x23 = ATtiny45
    Device code: 0x24 = ATtiny85
    Device code: 0x0b = ATMEGA640
    Device code: 0x0c = ATMEGA1280
    Device code: 0x0d = ATMEGA1281
    Device code: 0x25 = ATtiny24
    Device code: 0x26 = ATtiny44
    Device code: 0x27 = ATtiny84
    probiert hab ich den tiny45 zwar noch nicht damit aber bisher habe ich alle controller mit dem teil in den griff bekommen und der tiny45 ist zumindest in der liste
    cu BT
