Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Avr Mega 8 Programmiergerät rs232 oder usb
    bei Karlsruhe
    Hallo alle zusammen ich habe mir vor ca.1 Monat den Asuro bausatz gekauft. Da das problem besteht das ich nicht mit einem RS232 Ir sender nicht flashen kann möchte ich mich erkundigen ob man nich eifach den mega8 per RS232 programmieren kann. Da ich derzeit noch ein ziemlicher Noob bin hoffe ich auf eure hilfe.
    Ps.: hat jeman erfahrung mit dem http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=2 my AVR 1 Bausatz??
    er wäre einfach aufzubauen und nicht alllzu teuer (ich bin schüler).
    Ich kenne diesen Bausatz nicht, aber wenn er einen ISP-Stecker hat geht das sicher.
    Ich programmiere mit PonyProg und Seriell-Adapter.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr_isp_ser.jpg
    Soest
    Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
    dass ihre Verwirklichung von vorne herein ausgeschlossen erscheint..!
    Albert Einstein
    Köln
    Ist das nicht die Schaltung, die auch auf dem Pollin-Eval-Board drauf ist?
    Grunz, Gru..., Gruß, Timo
    Diese Schaltung gibt es in vielen Ausführungen und leicht unterschiedlichen Dimensionierungen. Es gibt auch eine Ausführung bei der der AVR über die serielle Schnittstelle mit Strom versorgt wird www.lancos.com/siprogsch.html
    Ich habe es mit selbst gezeichnet und eine kleine Platine in den Stecker passend angefertigt. Aber auch diese Vorlagen gibt es für die diversen Stecker.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr_isp_ser_b.jpg
    Hallo crazy-josef,
    Da das problem besteht das ich nicht mit einem RS232 Ir sender nicht flashen kann möchte ich mich erkundigen ob man nich einfach den mega8 per RS232 programmieren kann.
    Dazu müßtest du dir einen UART RS232 Adapter mit einem MAX232 bauen. Dann könntest du vom PC aus mit dem Asuro Flasher Tool deine Programme einspielen.
    Da beim Asuro der ISP disabled ist, nützt dir ein ISP Programmer nichts. Es sei denn du kauft dir einen neuen Atmega8. Dazu müßtest du aber zum Programmieren jedesmal den Prozessor aus dem Asuro nehmen und z.B in das myAVR Board stecken, oder einen Adapter mit ISP Anschluß vorsehen.
    Ich bastel selbst derzeit an einer Adapterplatine für meine Asuron. Die soll allerdings noch ein paar weitere Features besitzen. Damit wäre es dann auch möglich über ISP, RS232, USB oder wie bisher über Infrarot Programme einzuspielen. Eine vorläufige Übersicht dazu gibt es hier zu sehen. Das ist allerdings noch nicht der endgültige Entwurf mit einigen Fehlern, also nicht nachbauen. Das Board wird dann einfach in den Prozessor Sockel auf den Asuro gesteckt.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    bei Karlsruhe
    @m.a.r.v.i.n
    Währe es nicht auch möglich auf den ASURO eine Platiene zu stecken, bei der ein µc-Sockel drangelötet ist und darauf der mega 8 sitzt? dabei kann man die pins mit einem 32 Poligen Kabel verbindet? Einens für den Programmer und eines zum "eigentlichen Asuro" herunter?
    Josef
    Hallo Josef,
    das ginge eventuell vom Prinzip her auch. Ich habe allerdings Bedenken wegen der Taktversorgung des µc. Du willst damit den Asuro mit dem myAVRBoard verbinden und über dessen RS232 Schnittstelle bzw. ISP programmieren.
    Dafür brauchst du dann 2 IC Sockel 28polig zum Crimpen auf Flachbandkabel und einen Pfostenbuchse 34polig für das Adapterboard.
    Anstelle der Sandwichleisten:
    Nachteil:
    * Dann hast du aber das Kabel am Asuro herumbaumeln.
    * Richtig stabil ist diese Lösung auch nicht, dafür aber sicher billiger als meine Lösung mit den Sandwichleisten.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    bei Karlsruhe
    Was sid das für leisten? ich hab diese "Sandwichleisten" bei Reichelt nicht gefunden (da ist doch das Bild her od?)
    Wie soll das mit denen funktionieren?
    Josef
    bei Karlsruhe
