Moin Moin,
ja nu, deine Motoren werden über die erste paar Meter schon halten.
Deine Motoren sehen ganz ordentlich aus!
Vielleicht bringt Dein Tischnetzteil nicht die nötigen Ampere.
Ich trage mich auch manchmal mit den Bedenken in der Motorenfrage ...
1. haben sie ausreichend Power
2. welche sind die nächst größten Motoren
3. welche Motoren brauche ich wirklich
etc.
Was ,wie, wo wann... wird sich von alleine bei den ersten Tests auf dem Boden über Stock und Stein zeigen.
Bastell erstmal weiter bzw. fertig und sehe dann weiter. Die Anforderungen an Motoren stellt man ja immer selbst
Bis dahin hast du bestimmt auch schon mehr an ähnliche Robotern gesehen und kannst dir eigenen Weißheiten helfen.
Du kannst auch mal im Forum umherschauen... ich habe ca. 5 Roboter in Erinnerung die hier Präsentiert wurden, und ca. die selbe größe haben wie deiner.
Die Akkus vom Fahrwerk wiegen ca. 20 Kg (Ich habe auch keine Waage).
Gesamt komme ich ungefähr auf 40 Kg. Aber im Grunde will ich 100 Kg (Bot + Person) spazierenfahren können.
Hast Du die Motorenhalterung sebst gebastelt?
Schöne Grüße,
Chris
PS: Wenn du an deinen Beiträgen im Forum noch was ändern möchtest, kannst du auf [EDIT] oben links im Beitrag klicken.
