Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Motorsteuerung
    Wahnsinn !!!!
    ES GEHT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Danke Dino Dieter. =D>
    Jetzt gibt es noch ein Problem:
    Wie soll ich das jetzt mit dem Parallelport ansteuern?
    Ich kann die Pins am PP doch nur auf 3,5V und auf <0.2V setzen, aber nicht auf Masse!
    Ja siehste .
    Hättest du mein Posting von weiter oben beachtet, das mit den offen Eingängen und den Widerständen, hättest du schon früher Erfolg gehabt.
    Aber Hauptsache, es geht jetzt.
    Laut Datenblatt ist low = -0,3 bis 1,5 Volt, high = 2,3 bis VCC Volt.
    Sollte also so gehen.
    MFG
    Dieter
    Hast recht, geht auch am PP.
    @Goblin: Hattest du das gleiche Problem?
    Kann ich das IC eigentlich gefahrlos festlöten oder brauch ich eine Fassung?
  4. #24
    Bielefeld / Paderborn
    ich muss mal sehen.. hab das gerad ned im kopp... aber pin 7 an masse hört sich so nach ic-überlisten an....
    überigens: nimm lieber ne fassung! ich weiss ned, wie geschickt du mimm lötkolben bist, nur zur sicherheit
  5. #25
    ich hab mal im datenblatt nachgesehen.
    pin7 ist doch nen input, wenn du da masse dranlegst, was hast du dann davon, bzw wie kann man den motor dann noch in beide richtungen laufen lassen? normal sollten doch die inputs der motorsteuerung mit jeweils einem pin vom eprom (oder was man auch immer benutzt) verbunden werden.. dann können die halt high oder low sein...
    was zur hölle mach ich falsch?
    (zur grafik: ich lasse die motoren testweise mit 5V laufen. funktioniert auch (wenn ich sie direkt anschließe)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l293d.gif
  6. #26
    ich habs gepeilt.. topic schließen!
    goblin
