Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: soft clock
    Wenn ich die soft-clock konfiguriere, bekomme ich auf PC7 2,6Volt.
    Müssen das nicht eigentlich 5V sein ?
    Bekommt der Quarz zu wenig Spannung um anzuschwingen ?
    Mit was misst Du da? Ein normales Multimeter würde Dir etwa das arithmetische Mittel der Spannung anzeigen. Das würde bei symetrischem Tastverhältnis ja so pi mal Damen hinkommen. Allerdings ist das eine ziemlich labile Sache. Das Multimeter müsste sehr, sehr hochohmig sein und dürfte insbesondere keine nennenswerte Kapazität aufweisen. Besser geht das mit einem Oszilloskop mit gutem Tastkopf 1/10 noch besser 1/100.
    Henrik
    Gemessen habe ich das mit einem handelsüblichem Multimeter.
    Wahrscheinlich nicht das Schlechteste.
    Wenn wir dem Multimeter vertrauen wollen, dann schwingt der Quarz also.
    Allerdings müsste dann auch softclock funktionieren.
    Henrik
    Hurah!!!!
    Es geht
    Ich weis zwar noch nicht warum, aber es geht.
    Der Quarz wird wie du sagst an TOSC 1 und 2 angeschlossen.
    Dann ist die Information ihn an XTAL 1 und 2 anzuschließen falsch.
    Diese Info habe ich übrigens aus diesem Forum.
    Man soll eben alles mehrfach überprüfen.
    Danke Hrei
    Gruß Rille
    Hurah!!!!
    Es geht
    Na also, freut mich. Für den Mega8 wäre die Info auch richtig gewesen, da dort XTAL und TOSC die gleichen Pins belegen und man für den Prozessortakt auf den internen Resonator umsteigen muss. Beim M32 isses halt anders .
    Grüße
    Henrik
    K-Town
    funktioniert config clock = soft nur mit externem Quarz oder kann ich auch den internen Takt von 1 bzw. 8 Mhz verwenden?
    ich verwende 1x einen M16 bzw. 32
    und in einer weiteren Schaltung einen Mega 168...
