Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: uC Funktion?
    uC Funktion?
    Hallo zusammen.
    Habe noch keine große Erfahrung mit Controllern und bin nun zufällig an
    einen älteren uC gekommen.
    Da dacht ich mir probierst doch mal etwas damit rum.
    Nun will ich erstmal prüfen ob der noch tut.
    Wie stell ich das denn am besten an?
    Ich kann doch Spannung anlegen und an bestimmten Pins etwas messen wenn
    diese gesetzt sind,oder?
    Wie geht man da denn normal vor?
    Es handelt sich dabei um nen AT90S8515
    Danke schonmal für eure Antworten
    Das ist nen AVR, nen etwas älteres Modell, aber der Kern ist der gleiche wie bei den heutigen. So einen hab ich immer noch zum Testen von irgendwelchen neuen Ideen auf dem Steckbrett...
    besorg dir erst mal das Datenblatt:
    http://atmel.com/dyn/products/produc...p?part_id=2002
    Da steht drin, wo die Betriebsspannung und der Quarz hinmüssen, und wo Ein/Ausgänge liegen.
    Ich hab im Moment eher ein Verständnisproblem.
    Wenn ich Versorgung anlegen,einen Port als Ausgang festlege und die Pins z.B. auf logisch 1 kann ich da doch eine Spannung messen im Normalfall.
    Also Wo,Wie kann ich mit einem Multimeter z.B. Was messen
    dann schau wirklich mal ins datenblatt, da ist meist die innere beschaltung der ports mit abgebildet. ich könnte mir nur vorstellen, dass es probleme geben wird bezüglich der pegel, da der controller evtl. die internen pull-ups verwendet oder eben auch nicht!? man müsste das programm dafür haben...
    gun22
    besorg dir doch erst mal nen Programmieradapter, damit du überhaupt nen Programm ausführen lassen kannst...
    z.B. https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
    Programmiergerät ist vorhanden.
    Deshalb meine Frage.
    Was für einen Spannungspegel messe ich an einem Pin wenn ich den setze oder nicht setze und Vcc anschliesse?
    gesetzt: fast VCC
    nicht gesetzt: fast GND
    Das ist doch mal ne Antwort.Kurz und knackig.So soll es sein.
    Und das Multi ganz normal an den Pin und an GND?
    Vielen Dank
    Großbardorf
    ja
