- 3D-Druck Einstieg und Tipps    Werbung
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: @LuK-AS (AddLink)
  1. #21
    Was mich irritiert hat, ist, dass man die Baudrate mit den Befehlen ändern kann.
    Ich glaube die Baudrate die du per Hayes-Befehl einstellst gilt nur für die Modem-Modem Übertragung und nicht für die Modem-Schnittstelle Übertragung.
    Wenn du dem Modem "sagst" es soll die Verbindungsgeschwindigkeit zu der Gegenstelle ändern, muss es ja nicht gleichzeitig auch die Geschwindigkeit an der seriellen Schnittstelle ändern.
    Siehe PC - da sollte man im Betriebsystem die Schnittstellengeschwindigkeit für ein 56k Modem ja auch mindestens auf 115200 bit/s stellen und nicht genau auf 57600 bitt/s.
    An der seriellen Schnittstelle wird ein Hayes-kompatibles Modem die Geschwindigkeit vermutlich immer selber erkennen können. In der Regel liegt da ja auch nur eine kurze und gute Verbindung vor.
    Zwei Modems untereinander handeln die Geschwindigkeit zwar normalerweise auch miteinander aus, aber bei einer Telefon- oder Funkverbindung kann die "Leitungsqualtität" ja sehr schwanken, so dass es hier sind machen kann die Übertragungsrate manuell vorzugeben.
  2. #22
    Poste zum ersten Mal hier im Forum und zwar wegen der Anschluss der Masse und Vcc Pins wenn ein IC mehr als einen davon hat.
    Die müssen alle angeschlossen werden! Das liegt daran, dass die Pads im Inneren des ICs nur einen begrenzten Strom abkönnen. Deshalb wird der (wie auch bei allen aktuellen Prozessoren) auf mehrere aufgeteilt.
    mfg Shadow
  3. #23
    Paderborn
    Modems können sowas(hab' ich nie benutzt)?
    Bei Nullmodem-Verbindungen, oder bei der Verbindung zu µCs lässt sich sowas aber nicht einrichten, oder doch?
    Wenn das nur für die Modem-Modem-Übertragung gilt, wie kriege ich dann die Baud-Rate 'raus, die mein AVR braucht, um die Daten vom Empfänger zu verstehen? Und womit kann der an das Modul senden? Die Geschwindigkeit, die das Funkmodul intern benutzt, ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht(solange sie mindestens so hoch ist, wie die zwischen Funkmodul und den beiden Endgeräten). Ich würde es nur gerne für die Kommunikation zwischen Geräten beliebiger (meinetwegen gleicher) Baudrate verwenden.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
