Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Widerstand mit 5 Streifen??
    A, A
    Na also...
    die Methode ist für diejenigen, welche den Farbcode nicht auswendig können.
    Es geht schon schneller den Code abzulesen als der Wert mit dem Multimeter zu bestimmen.
    Das geht zuverlässig nur mit ausgebauten Widerständen,
    im eingebauten Zustand können Kondensatoren, Spulen, Halbleiter und andere Widerstände sowie Frendspannungen (Ladungen aus Kondensatoren) den Meßwert erheblich verfälschen.
    Wenn Du dann noch einen hochohmigenWiderstand messen willst (Megaohm) kann es sogar sein, dass alleine durch Deinen Körperkontakt, da Du ja den Widerstand mit den Fingen gegen die Meßspitgzen hälst, absolut falsch angezeit wird. (Dein Körperwiderstand ist niedriger als der eigentliche Widerstand.
    Also kipp' mal einen Satz Widerstände auf dem Tisch aus,
    eine E24 Reihe reicht für den Anfang schon,
    so etwa 100 Widerstände (pro Wert!)
    dann lernst Du es schön schnell.
    Das ist genau die richtige Therapie für lange und kalte Winterabende, wenn mal wieder 4m Schnee vor dem Haus liegen (nebeneinander).
    Gruss
    @at floh:
    die meisten seiten erklären nur 4 streifen. Ausßerdem war ich noch nie gut im suchen
    Besucht mal meine Website www.3ul3.de! Dort findest du eine Anleitung für deine eigene Homepage, für eine Diskettenbombe, und vieles mehr!
