Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: L298 funzt net richtig!?!?
    Hi Leute....
    Also ich habe mir nun die Standartschaltung (Siehe Datenblatt) für die
    Steuerung EINES Motors aufgebaut...Habe folgendes Problem:
    Der Motor läuft sehr langsam wenn ich den über den L298 ansteuere.
    Hänge ich den Motor an den Vs (im Datenblatt 0-46V bei mir 7V) des
    L298,also vor den 298er, und auf GND, läuft der Motor
    schneller.Folglich hängt der Motor dann an den 7V! Warum bekomme ich am
    Ausgang des L298 keine 7V? Habe dann die Spannung gemessen die mir der
    L298 an den Ausgängen liefert -> 3,3V.Wo ist der Rest der Spannung?
    Geht da im Regler worklich so Viel verloren?
    Hat wer ne Ahnung was das Problem sein kann?
    Den L298 habe ich nun nicht mittels PWM angesteurt sondern zu
    Testzwecken nur ganz normal!
    Mfg Cri
    Der L298 hat natürlich auch einen Spannungsabfall!!!
    ja aber so arg???
    Mess doch einfach mal die Spannung die rauskommt
    V3,3V bei 7V eingang am Vs Eingang
    Das ist nicht normal
    Aus ne anderen Thread:
    25W ist die verlustleistung, die maximal im L298 entstehen darf. die tatsächliche leistung berechnet sich aus spannungsabfall mal strom.
    der spannungsabfall liegt bei 2A last bei maximal ~5V.
    Erde
    Wenn Du -> siehe Datenblatt durchliest, wirst Du feststellen, dass dort der Spannungsabfall über den Transistoren des L298 angegeben ist. Da der L298 Bipolartransistoren verwendet fallen in einer H-Brücke mindestens zwei mal die Kollektor-Emitter-Spannungen der Treiber ab. Damit muss man beim L298 leben. Alternativ gibt es FET-basierte H-brücken oder man baut sich selbst welche auf.
    Es heisst Standard: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...r=asc&start=22
    Zitat Zitat von ogni42
    Es heisst Standard
    Hatte ich mir auch gedacht aber verkniffen...
    Btw, es heißt "heißt", da nach zwei Vokalen das ß bleibt (hoffentlich hab ich da überhaupt recht ).
    lol.....kleien Rechtschreibfreeks
    Ist aber "nett" dass du mich ausgebessert hast
    @Ogni42 : Ist nur peinlich wenn man dann selber nen Fehler macht also zieh dir mal diesen Thread rein https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...r=asc&start=22
    Mfg Cri
    Erde
    Stimmt es heißt "heißt" und nicht heißt.
    Es ist nicht peinlich verbessert zu werden oder zu verbessern, sondern nur, nicht zu lernen. Und Dinge wie "Standart", "Wiederstand", etc. sollte man in einem Elektronikforum schon richtig schreiben - wie heißt übrigens auch
    Den Link kann ich nicht öffnen ->404
    EDIT: Hoppla, ist ja derselbe, den ich oben schon gepostet hatte
