Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Software Reset für C-Control I Station möglich?
    Gibt es die Möglichkeit C-Control I Station "Software"(CCBasic or CCASM) zu reseten, statt die "Reset" Taste zu drucken.
    Danke!
    Du könntest natürlich einen Ausgang mit dem Reset Eingang verbinden und damit per Software eine Reset auslösen. Ansonsten kann die HC0% CPU auch einen Illegal Adress Reset auslösen. Dazu müßtest Du in Assembler einfach an eine Adresse springen an der kein Speicher ist. Darufhin wird dann der Illegal Adress Reset ausgelöst.
    Eckhard
    Hallo, ich möchte auch einen software reset realisieren und dazu einen Port auf den reset eingang der unit m2.0 schalten. Muss ich dazu einen widerstand von 10k dazwischen schalten, um den Port nicht zu überlasten?
    alfloeffl
