- 3D-Druck Einstieg und Tipps    Werbung
Thema: LIBs richtig erstellen?
    Hallo Leute,
    eine Frage zum Herstellen eigener LIBs:
    Wenn ich da einige eigene Routinen in der LIB habe in der Form ...:
    [Routine1]
    .equ ...
    .def ...
    Routine1:
    ... Code ...
    ret
    [end]
    [Routine2]
    .equ ...
    .def ...
    Routine2:
    ... Code ...
    ret
    [end]
    ..., dann habe ich ja einige .equ oder .def , die für alle Routinen identisch sind. Bei mir gibt's aber regelmäßig Fehlermeldungen, wenn ich alle Definitionen, die für mehrere Routinen gelten, am Anfang oberhalb der ersten Routine hinstelle. Ich kriege nur dann keine Fehlermeldung, wenn ich unter JEDEM Label [RoutineXY] alle Definitionen wiederhole.
    Geht das auch anders/einfacher??
    Gruß Dirk
    Tip?
    ... keiner 'nen Tip???
    Gruß Dirk
    Evtl mal beim Hersteller anfragen ....
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Hallo Dirk,
    [_def]
    .equ
    [end]
    [Routine1]
    $EXTERNAL _def
    Routine1:
    Ret
    Das "$EXTERNAL" sagt dem Compiler, wo die Definitionen zu finden sind.
    Danke
    Hallo albundy,
    danke, funktioniert gut.
    Gruß Dirk
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
