hi ho...
leider weiß ich mit "SAF-C517A-Ln" nix anzufangen...bei nem atmega8 z.b. könntest du es so machen:
entweder über nen externen interrupt...
ISR(INTO_vect)
/* hier der quellcode der ausgeführt werden soll
entweder LED ein- / ausschalten oder einen timer starten in dessen
routine die LED durchgehend blinkt */
...oder...
int main(void)
while(1)
*/ taster abfragen...wenn tasterpin = 0 dann LED toggeln oder eben
wieder nen timer starten der die LED durchgehend blinken lässt */
bei digitalen eingangssignalen geht das...bei einem mechanischen taster musst du diesen vorher entprellen.
Zitieren
Lesezeichen
