Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVR-Reset durch Software möglich?
    Hi!
    Ist es möglich den AVR über die Software zu reseten?
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Wenn ich jetzt den Thread wüsste, der hier mal vor kurzem war... Irgendwer hatte glaube ich genau das selbe gefragt.
    Bestimmt kann man nen Ausgang auf den Reset Pin legen. Aber wahrscheinlich war das nicht deine Frage.
    Ich weiß auch nicht mehr, ob in dem oben erwähnten Thread ne Lösung dabei war...
    EDIT: wow, das erste mal, dass mich die Forumsuche mal zum Ziel gebracht hat.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...software+reset
    Danke!
    Aber eine wirkliche Lösung haben die da auch nicht gefunden.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Freiburg
    wie wäre es wenn man einfach zur Stelle null springt?
    Wiso must du denn im Programm resetten?
    Gruß,
    Mehto
    Großbardorf
    Wie im genannten thread genannt, wird dabei wirklich nur an die Stelle 0 im Programmcode gesprungen. Die Registerinhalte bleiben erhalten.
    Eigentlich schon. Wenn du den watchdog normalerweise nicht benötigst, stellst du ihn auf eine kurze reset-Zeit ein (ich glaub, standardmäßig ist schon das kürzeste eingestellt) und schaltest den watchdog an. Nach der eingestellten Zeit wird dann ein echter reset ausgeführt.
    Wenn du ihn doch verwendest, musst du halt in der eingestellten Zeit unterbinden, dass der watchdog zurückgesetzt wird. Dann erfolgt auch ein reset.
    wie sich bei dieser Kopfnuss hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18714
    herausgestellt hat, werden die Register bei einem Watchdog-Reset nicht gelöscht. Es ist aber damit zu rechnen, dass Bascom beim Programmstart die Register initialisiert...
    Potsdam
    Man könnte auch in den ersten Programmteilen in sämtliche Register, bei denen es nötig ist, die erforderlichen Werte reinschreiben die beim Starten so oder so schon vorhanden sind.
    Springt man in diesen Programmteil zurück so könnte man die Register welche sich während des Betriebs verändern auf Kosten von ein paar Byte Flash alles Löschen.
