Thema: LCD Display mit HD44780 steuern
    Nettetal
    ich hab mir so ein 4x27 zeichen LCD von pollin gekauft.
    Das ganze angeschlossen und mit Bascom programmiert. Juhu es geht ^^
    Nur will ich das ganze gerne in C schrieben.
    Ich hab erstmal nur einen der beiden Controller genommen, weil ich den erstmal ans rennen kriegen will. Allerdings funtzt das nicht so wirklich. Entweder bleibt der schwarze Balken auf dem Display oder der text landet irgendwo im RAM (immer an einer anderen Stelle).
    Könnt ihr da evtl. mal kurz drübergucken und mir sagen, was da nicht geht?
    PS:
    Der Code ist aus der nanovm. Hab ihn nur extrahiert und will ihn ein wenig anpassen.
    Rendsburg
    Hast du dir das mal im editor angeguckt da hat man garkeine Lust sich das anzugucken poste das hier mal als Code damit das überscihtlicher ist! dann kann man dir bestimmt auch Helfen!
    Gruß Cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Nettetal
    OK. Dann ist hier das ganze nochmal mit Code tags
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "config.h"
    #include "main.h"
    #define CLOCK 8000000UL
    // quite acurate delay delay by active waiting ...
    #define LCD_DELAY_MICROSEC(a) ((a)*CLOCK/6000000)
    #define LCD_DELAY_MILLISEC(a) ((a)*CLOCK/6000)
    void lcd_delay(unsigned long int ticks);
    __asm__ (
      "lcd_delay:                 \n"
      "        subi r22,lo8(1)    \n"  // 1 clk
      "        sbci r23,hi8(1)    \n"  // 1 clk
      "        sbci r24,hlo8(1)   \n"  // 1 clk
      "        sbci r25,hhi8(1)   \n"  // 1 clk
      "        brne lcd_delay     \n"  // 2 clk
      "        ret                \n"
    // hitachi hd44780 controller commands
    #define LCD_CLEAR           0x01
    #define LCD_SET_ENTRY_MODE  0x04
    #define LCD_ENTRY_INCR      0x02
    #define LCD_ON              0x08
    #define LCD_DISPLAY_ON      0x04
    #define LCD_DISPLAY         0x08
    #define LCD_FUNCTION        0x20
    #define LCD_8_BIT           0x10
    #define LCD_DOUBLE          0x08
    #define LCD_SET_DISP_ADDR   0x80
    #define LCD_BUSY            0x80
    int main(void)
    	_delay_ms(100);
    	lcd_init();
    	lcd_print("Hallo");
    	while(1)
    	return 0;
    // disable LCD by asserting E
    static inline void lcd_enable(void)
    	// enable LCD
    	LCD_CTRL_PORT |=  _BV(LCD_CTRL_E1);
    	lcd_delay(LCD_DELAY_MICROSEC(10));
    // disable LCD by deasserting E
    static inline void lcd_disable(void)
    	LCD_CTRL_PORT &= ~_BV(LCD_CTRL_E1);
    // switch LCD data port to input
    static inline void lcd_data_input(void)
    	LCD_DATA_DDR  =  0x00;                  // data lines are input
    	LCD_DATA_PORT =  0xff;                  // enable pull-ups
    // access LCD by enabling and disabling E
    static inline void lcd_write(unsigned char data)
    	LCD_CTRL_PORT &= ~_BV(LCD_CTRL_RW);   // write
    	LCD_DATA_DDR = 0xFF;       // set data I/O lines to output (8bit)
    	LCD_DATA_PORT = data;      // output data, 8bits
    	lcd_enable();
    	lcd_disable();
    	lcd_data_input();
    static void lcd_wait_while_busy(void)
    	// wait until LCD busy bit goes to zero
    	LCD_CTRL_PORT &= ~_BV(LCD_CTRL_RS); // ctrl access
    	lcd_data_input();
    	LCD_CTRL_PORT |=  _BV(LCD_CTRL_RW); // read
    	lcd_enable();
    	/* wait for BUSY flag to be gone */
    	while(LCD_DATA_PIN & LCD_BUSY)
    		lcd_disable();
    		lcd_enable();
    	lcd_disable();
    // write the control byte to the display controller
    static void lcd_write_ctrl(unsigned char data)
    	lcd_wait_while_busy();
    	lcd_write(data);
    // write a data byte to the display
    static void lcd_write_data(unsigned char data)
    	LCD_CTRL_PORT |=  _BV(LCD_CTRL_RS);   // data access
    	lcd_write(data);
    //Init lcd
    void lcd_init(void)
    	// Controller 1
    		// make the three control lines outputs
    		LCD_CTRL_PORT &= ~(_BV(LCD_CTRL_RS) | _BV(LCD_CTRL_RW) | _BV(LCD_CTRL_E1) | _BV(LCD_CTRL_E2)); //everything to low
    		LCD_CTRL_DDR  |=  (_BV(LCD_CTRL_RS) | _BV(LCD_CTRL_RW) | _BV(LCD_CTRL_E1) | _BV(LCD_CTRL_E2)); //everything outgoing ports
    		// don't drive data lines
    		lcd_data_input();
    		// writing three times the config byte makes sure, that
    		// the interface is in 8 bit mode afterwards
    		lcd_write_ctrl(LCD_FUNCTION | LCD_8_BIT | LCD_DOUBLE);
    		lcd_write_ctrl(LCD_ON | LCD_DISPLAY_ON);
    		lcd_write_ctrl(LCD_SET_ENTRY_MODE | LCD_ENTRY_INCR);
    //prints text to display
    static void lcd_print(char *str)
    	while(*str)
    		lcd_write_data(*str++);
    An der Saar
    Wo wird denn zB LCD_CTRL_PORT gesetzt?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Nettetal
    Das wird in der config.h gesetzt:
    #ifndef CONFIG_H
    #define CONFIG_H
    #define LCD_VIRTUAL_LINE_LENGTH  40   // byte offset between one line and the next
    #define LCD_CTRL_PORT PORTC
    #define LCD_CTRL_DDR  DDRC
    #define LCD_DATA_PORT PORTA
    #define LCD_DATA_DDR  DDRA
    #define LCD_DATA_PIN  PINA
    #define LCD_CTRL_RS   0
    #define LCD_CTRL_RW   3
    #define LCD_CTRL_E1   1
    #define LCD_CTRL_E2   2
    #endif
    Die Software geht ja. Ich kann Texte darstellen, aber die landen irgendwo im RAM. Ist ganz komisch irgendwie.
    Oder muss ich den Address Pointer jedes mal auf eine bestimmte Stelle setzen?
