Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: PWM und Rn.control
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn Du nach dem Else mehrere Aktionen durchführen willst, brauchst Du am Ende der ganzen If-Bedingung das End If,
    wie von Lunarman schon angesprochen,
    damit Bascom weiss wann das If, oder das Else zuende ist.
    so etwa:
    If A = 10 Then
      aktion_a
      aktion_b
    Else
      anderen_aktion
      noch _eine_andere_aktion
    End If
    siehe auch Bascom-Hilfe
    THX für die gute hilfe und die TIPS
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    ' Für Motorentest
    'Ports für linken Motor
    Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
    'Linker Motor ein
    Portc.6 = 1                                                 'bestimmt Richtung
    Portc.7 = 0                                                 'bestimmt Richtung
    Portd.4 = 1                                                 'Linker Motor EIN
    'Rechter Motor ein
    Portb.0 = 1                                                 'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portb.1 = 0                                                 'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portd.5 = 1                                                 'rechter Motor EIN
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 1023
    End
    Ich bekomme es nicht hin hier Spannung auszugeben es geht nur der andere Motorkanal?
    Kann mir bitte jemand helfen.
    BITTE????Helft mir .
