Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: ATSTK500
    ATSTK500
    Hallo Leute
    Wollte mal wissen, wie ich einen AT90S8515 Prozessor in meinem ATSTK500 Programmieren kann. Wenn ich in AVR programmieren will, dann kommt die Fehlermeldung: Warning, Flash contents differs from file! Warum is dass so?
    Bitte um Rückantwort
    MFG
    Michael Mitteregger
    Ich glaub mit den dürftigen Angaben wird es sehr schwierig Dir zu helfen.
    Das kann sehr viele Gründe haben!
    Welche Programmier Art möchtest Du nutzen? ISP oder High Voltage? Infos hierzu findest Du im AVR STK500 Manual.
    Hier sogar in deutsch
    http://www.henrik-reimers.de/control...schreibung.pdf
    Dementsprechend solltest Du dann auch die Software einstellen !
    ach ja noch was, ich kann kein device laden! da steht drinnern:
    Follow device selection in AVR-Studio debugger
    und no device selected
    Könnte dass etwas zu tun haben?
    MFG
    Michael Mitteregger
    Vielleicht kann das weiterhelfen. Ich bekomme die Fehlermeldung: Warning, Flash contents differs from file. Was bedeutet dass?
    Ich will über die serielle(RS232) Schnittstelle programmieren.
    MFG
    Exodus
    SUPER habs herausgefunden ganz toll! Ich benutze Windows XP SP2! Was kann ich dagegen tun!! gibts irgendwo ein tool oder so?
    MFG
    Exodus
    Was hat Windows XP mit SP2 damit zu tun?? Was für ein Tool suchst Du jetzt? Und was hast Du herausgefunden?
    Ich habe mal ein Bild angehängt vieleicht hilft das ja. Als erstes solltest Du sicherstellen, das der µC auf dem richtigen Sockel steckt. Hierzu schau bitte in das oben gepostete Manual! (für 90S8515 SCKT3300D3 - Manual Seite 17ff.)
    Dann musst Du für die ISP Programmierung (ist in diesem Fall wohl das einfachste) das Progammierkabel setzten. Auch hier hilft das Manual. (für 90S8515 SPROG3 mit ISP6PIN verbinden)
    Das STK500 muss seriell mit dem PC verbunden sein, das Netzteil angeschlossen sein und eingeschaltet sein. (Manual Seite 7)
    Nun kompilierst Du dein Sourcecode und startest den Debugger.
    Danach kannst Du den AVR Programmer Dialog öffnen und die Einstellungen wie im Bild gezeigt vornehmen.
    Alles ohne Gewähr!!! Am besten Du liesst Dir mal das Manual durch da steht all das drinne und ist sogar noch gut beschrieben.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stk500.jpg
    Bei mir steht kein device da!
    MFG
    Exodus
    In dem Fall kann es nicht gehen und Du solltest es eintragen !!!
    Und wie mache ich dass, wenn nichts dasteht!
    Welche Version von AVR Studio verwendest Du denn und welches AVR Studio SP hast Du installiert?
