Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Gleichspannung wechselrichten
    ich brauche ca 12V AC aus 12V DC, um das ganze durch einen Trafo zu schicken. Kann ich da einfach mit dem AVR ein Rechtecksignal erzeugen und über einen Transistor als Verstärker an den Trafo geben?
    Wenn ja, was für eine Frequenz solle das Signal ungefähr haben?
    Spurius
    Düsseldorf
    Die Frequenz sollte die sein für die der betreffende Trafo ausgelegt ist.
    Also hierzulande 50 Hz
    Ratber
    also der "Trafo" ist selbstgemacht, es sind eigentlich mehr 2 Spulen, jeweils so ca. 100 Windungen. Die eine Spule befindet sich in der anderen.
    Was benutzt du fü ein Kernmaterial?
    Ich habe keinen wirklichen Kern verwendet, das ganze steckt auf einem Lüfter drauf, also in meinen Augen ein Trafo mit Luftspalt.
    Düsseldorf
    Ahja,Rotiernder Trafo.
    Was wirds denn ?
    Propellerclock ?
    Ratber
    Jo, richtig geraten. Mal schaun obs klappt.
    also ich habe jetzt mit dem AVR nen Rechteck erzeugt und mittels Transistor verstärkt auf die eine Spule gegeben, das Signal hat 12V. Beide Spulen haben ca. 100 Windungen, aber bei der anderen Spule bekomm ich vllt. 0.5VAC.
    Kann es sein, dass meine Verstärkerschaltung so nicht richtig funktioniert?
    R1 = 1000Ohm, R2 = 100Ohm
    Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verst_rker_198.jpg
    Düsseldorf
    Lebt die Transe noch ?
    Wofür eigentlich die Transe ? Der Trafo soll sich doch drehen also ist für Umpolung schon mechanisch gesorgt."Rotiernder Trafo" eben
    Die Transe kannste zur Modulation nehmen wenn du Daten übertrgen willst.
    also wie bei FM-Sprechanlagen oder das etwas jüngere X10 oder auch Powerline die Daten übers Hausnetz schicken.
    Wie sind die Abmessungen ?
    Wie groß der Luftspalt ?
    Wie gewickelt ?
    Ich vermute mal der Flusswechsel ist viel zu gering als das sich da was effektives ergibt.
    Ich empfehle da ein mittelprächtiges Studium des Themengebietes Induktion.
    Aber vorsicht,das ist kein Wochenendkurs.
    Ratber
    also Induktion haben/hatten wir grad in der Schule 12. Klasse.
    Warum sollte sich der Trafo jetzt drehen? Ich will im Moment erstmal Spannung auf die andere Spule bekommen, und zwar eben durch die Induktion die durch die Rechteckspannung erzeugt wird.
    Und was ist mit dem Transistor, geht das so nicht? Ich hab halt die Freilaufdiode vergessen. Eine LED anstelle des Trafos hat jedenfalls geleuchtet.
    Die innere Spule hat einen Innendurchmesser von ca. 3cm, die andere ist eben aussenrum, dazwischen ist Pappe. Also von oben her gesehen 2 Kreise, der eine im Anderen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_1678.jpg   img_1677.jpg
