Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: miniprojekt, eure vorschläge sind gefragt
    paderborn
    hi, der letzte beitrag ist ja schon ein bischen her, hatte aber auch nicht wirklich zeit noch was am projekt zu machen..... leider..
    jetzt gehts jedoch in die heise phase, nächste woche muss ich fertig werden
    ich hab mir alles nochmal überdacht und bin jetz zu folgendem entschluss gekommen:
    -keine Funk- /IR Steuerung---- wird durch normale kabel ersetzt.
    -programmiert wird mit C und Teile auch mit java, das wird aber denke ich nciht das größte problem sein.
    da die schnittstelle nur max. 0,5A rausgibt, muss ich mir wohl ne transistorschaltung bauen, oder halt ein fertiges ic finden, habe aber keine ahnung welches....
    die steuerung mit den led´s wird , denke ich, auch kein großes problem sein.
    hier eine ungefähre zeichnung
    paderborn
    hi leute, schon die dritte nachricht von mir und noch keine antwort, schade.
    es ist grad echt verdammt wichtig, den diese woche muss ich irgendwie fertig werden
    soooo..
    auserdem gibts wieder ein update
    -es wird mit javax.comm gesteuert.
    -lenkung mit servo ( den ich noch schneeeeellll irgendwo besorgen muss)
    zur schaltung selbst kann ich wieder nix sagen, da ich nicht genau weis, wie ich den bitcode umwandeln soll.
    wisst ihr welchen ic ich brauche für die schaltung?
    wisst ihr wie ich die schaltung aufbauen sollte?
    DANKEDANKEDANKEDANKEDANKEDANKEDANKEDANKE!!!
    MfG Denis
    ...das kann gar nicht so richtig wichtig sein, wenn 3 Monate lang so gut wie nix passiert ist....und jetzt auf die Schnelle rumzuheulen zeugt nicht gerade von grosser Motivation und Eigenfleiss !
    ...aber soetwas gibt es hier im Forum leider ziemlich oft !
    paderborn
    hi, ich verstehe zwar deine reaktion, doch muss ich dazu sagen, dass ich in den letzten monaten
    sehrsehrsehr viel lernen musste und viele klausuren geschrieben habe, auserdem ist nicht nur so gut wie nix passiert
    ich habe das auto komplet neu aufgebaut und software herausgesucht und entwickelt, das wiederrum kann wirklich keiner wissen....
    und jetzt wo der klausurstress aufgehört hat, beginnt der druck mit diesem projekt, da es ende der woche abgegeben werden muss..
    deswegen bitte ich euch nur um ein paar kleine ratschläge oder evt auch javaprogramme, damit ich es mit meinem vergleichen kann, oder evt sogar was abschauen und verbessern kann.
    Danke,
    MfG Denis
    -- nix für ungut andree-hb, hast echt hilfreiche antworten gegeben, danke
    Issum
    ich versteh jetzt nicht so recht was Du wirklich vor hast.
    Willst Du das Moped direkt über den PC ansteuern ?
    Oder willst Du einen µC zwischenschalten ?
    Ich glaube auch kaum, daß Dir jemand Java Programme schicken wird.
    Mit Java kannst Du Dir eine Oberfläche bauen und mit RXTX eventuell die serielle o. paralelle Schnittstelle ansprechen.
    Was Du noch brauchst ist irgendwas dazwischen, ein µC der von der seriellen/paralellen Befehle entgegennimmt und seinerseits deinen Motor, Servo,Leds usw. ansteuert...
    Ich würd sagen, wenn Du kein Plan davon hast, kannst Du das mit dieser Woche fertig werden vergessen.
    Oder hast Du Dir das anders vorgestellt, womit willst Du Dein Auto ansprechen?
    Mit der Seriellen direkt ?
    kann man die Pegel an den Pins via Java beliebig schalten ?
    Was hast Du an Software gemacht ? Die Oberfläche oder auch die COM Geschichte, wenn ja wie hast Du dir das vorgestellt ?
    Schreib mal konkret was Du gemacht hast und wie Du dir die Komunikation vorgestellt hast, vielleicht kann man dann auch mehr sagen...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    ...gern`geschehen, ich helfe doch gut vorbereiteten Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und sich nicht selber die Pappnase aufsetzen wirklich gerne und auch immer wieder !
    paderborn
    es sieht wie folgt aus:
    -die elektronik soll über den pc angesteuert werden. genauergesagt über die COM1 schnittstelle
    -das Java programm kann nur bitmuster rausschicken, das eigentlich aus ASCII zeichen besteht, ich habe geplant einsen und nullen auszugeben und damit einen IC anzusteuern, der dann wiederrum den rest der schaltung schaltet. andererseits muss ich erst herausfinden, wann die schnittstelle welche bitmuster ausgibt.
    -ich weis nicht welches IC bitmuster verwerten kann
    -auserdem weis ich nicht wie genau die schaltung aussehen soll, da der strom verstärkt werden muss, aber in einem beitrag weiter oben hab ich eine skizze gemacht. die aber wahrscheinlich überarbeitet werden muss.
    - Die motoren müssen in der drehzahl steuerbar sein, da habe ich an einen poti gedacht, aber auch da muss ich euch fragen, da ich nicht der experte in dem gebiet bin.
    ahja hier ein teil vom java programm
    ich habe es mit javax.comm gemacht und da wiederrum die beispielklassen
    portlisting und sipmlewrite.
    diese beispielklassen hab ich ein kleines bischen verändert.
    ich habe led´s an die schnittstelle gesteckt und irgendwie tut sich da noch nichts
    hier das prog:
    portlisting
    public class PortListing {
    public static void main(String[] args) {
    Enumeration en = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
    while (en.hasMoreElements()) {
    CommPortIdentifier cpi = (CommPortIdentifier)en.nextElement();
    System.out.print(cpi.getName()+" => ");
    System.out.println(cpi.getPortType());
    und hier das simplewrite:
    public class SimpleWrite {
    static Enumeration portList;
    static CommPortIdentifier portId;
    protected static String messageString;
    static SerialPort serialPort;
    static OutputStream outputStream;
    static boolean outputBufferEmptyFlag = false;
    protected static String defaultPort;
    public SimpleWrite(String message, String port){
    SimpleWrite.messageString = message;
    SimpleWrite.defaultPort = port;
    boolean portFound = false;
    portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
    while (portList.hasMoreElements()) {
    portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement();
    if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {
    if (portId.getName().equals(defaultPort)) {
    System.out.println("Found port " + defaultPort);
    portFound = true;
    try {
    serialPort = (SerialPort) portId.open("SimpleWrite", 2000);
    } catch (PortInUseException e) {
    System.out.println("Port in use.");
    continue;
    try {
    outputStream = serialPort.getOutputStream();
    } catch (IOException e) {
    try {
    serialPort.setSerialPortParams(1200, SerialPort.DATABITS_7, SerialPort.STOPBITS_2, SerialPort.PARITY_NONE);
    } catch (UnsupportedCommOperationException e) {
    try {
    serialPort.notifyOnOutputEmpty(true);
    } catch (Exception e) {
    System.out.println("Error setting event notification");
    System.out.println(e.toString());
    System.exit(-1);
    System.out.println("Writing \""+messageString+"\" to "+serialPort.getName());
    try {
    outputStream.write(messageString.getBytes());
    try {
    Thread.sleep(2000); // Be sure data is xferred before closing
    serialPort.close();
    System.exit(1);
    if (!portFound) {
    System.out.println("port " + defaultPort + " not found.");
    hier muss ich noch den commportdentifier einfügen.
    und
    BITTE FRAGT, wenn ihr nicht ganz versteht was ich meine, bin bei den sachen echt ein bischen ratlos....
    danke für die antworten
    MfG Denis
    paderborn
    hier ein paar bilder:
    ahja, ich war grad im modelbauladen und hab mir nen servo gekauft, von carson, CM 502001.
    der kommt dann an die lenkung, anstatt dem motor der unterm fus vom männchen ist
    MfG Denis
    Issum
    Ein IC den Du suchst nennt sich Mikrocontroller, irgendein AVR Tiny oder so, der kann an seiner seriellen Schnittstelle Daten von Deinem Javaprogramm entgegennehmen und den Servo und eine H-Brücke ansteuern,fertig.
    Das Problem ist nur so ein µC möchte mal programmiert werden.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Braunschweig
    Hallo, ich geb mal meinen Senf dazu : für mal schnell eben zwischendurch nehm ich gern die Picaxe Controller, das Basic ist quasi selbsterklärend, und man braucht keinen Programmer, 2 Widerstände reichen. Außerdem sind die Dinger billig.
    Gruß, Volker
