- Reichelt Elektronik    Werbung
Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Bascom 1.11.8.3 ist draußen
    Düsseldorf
    Ja,wie oben schon steht ist die 1.11.8.3 raus.
    Neben Bugfixes gibt es auch wieder neues.
    In aller Kürze einige Punkte:
    -Support für DOG-Displays
    -USB-Programmer Switch
    -Debugstatement
    -Support für Fard-LCD's
    -Support für Mega 2561 und 165 hinzugefügt
    -M16def geändert (I2C Pins sind jetzt drinne)
    -For Next Problem mit Wordvariablen gefixt
    -CTS/RTS Support für die Serielle hinzugefügt
    -Am Puffer der Seriellen wurde generell gebastelt (Timeout,Get,Put usw.)
    -base64encoder Gefixt
    -single-> asc Konvertierung hinzugefügt
    -baud raten check für Non-Hardware Kontroller gefixt
    -CONFIG TWISLAVE hat neuen Parameter Nosave/Save= für unterschiedliche Interruptbetriebsarten.
    -checksumme für TCP/IP
    usw.
    Die Demo wird in einigen Tagen nachgezogen.
    Ende der Mitteilung !
    Ratber
    Wien
    Danke für die Info.
    CTS/RTS wundert mich, das war doch im Code schon drinnen ?
    (Hab aber nix probiert, nur gesehen)
    mfg robert
    Düsseldorf
    Keine Ahnung was genau anders ist.
    Die Dokumentation ist wie immer etwas nebulös.
    Wenigstens ist der Schleifenbug mit Wordvariablen wieder weg.
    Ratber
    Südpfalz
    Schleifenbug mit Wordvariablen? Na da wird mir ja
    einiges klar. Ich hab hier grad n Programm am
    Testen, das mir aus der For Next Schleife recht
    nebulöse Ergebnisse bringt ... war schon schwer an
    mir am zweifeln
    mal ne dumme Frage :Wo gibts das Upgrade?
    Mfg Gerado
    Upgrade
    Bei http://www.mcselec.com !
    Gruß Dirk
    Düsseldorf
    Mfg Gerado
    Also dasssssssssss war jetzt aber schon fast ein geständnissssssss
    @Vitis
    Ja,da hatte ich auch kurz ein seltsames Erlebnis mit 10-Bit PWM.
    Das Programm war schon alt und der betreffende Controller läuft ja lange damit aber beim Proggen eines neuen ging einfach nix.
    Dachte schon ich wär irgendwie blöd.
    Ein Einfaches ....
    Dim a as Word
    For A = 0 to 1023
    PWM1a=A
    Next
    .....brachte garnix.
    Wenn ich ne Bytevariable bis 255 zählen ließ dann gings.
    Hab auf nem anderen Rechner noch ne 8.1 stehen und die ging.
    Den Fehler hab ich dann vor einigen Wochen gemeldet wie andere sicher auch.
    Naja,jetzt isses gefixt.
    Ratber
    Hallo hier nochmal komplette history
    1.11.8.3
    - support for EA-DOG LCD's. See EADOG-M163.bas sample.
    - tcp/ip readtcp, help changed. readtcp() returns a status byte, not the number of received bytes.
    - tcpchecksum() function added
    - bootloader sample added for using the second UART
    - config print|print0 fixed. the flag was not reset so after first char, the level was changed too soon.
    - $timeout is also implemented for UART1 now. SO $timeout work onboth UART0 and UART1.
    - USB Programmer switch for stk500 and similar added. You need to use stk500 Programmer to use this option.
    It will add -cUSBserial instead of using the COM port.
    - DEBUG statement added
    - color LCD display support added
    - Mega2561 support added
    - Mega165 support added
    - the help file(HTML) is no longer a 'stay on top' window.
    - M16def.dat file modified(i2c pins added)
    - serial buffers modified. CLEAR command added to clear buffers.
    - CTS/RTS support added
    - mega16 prescale 64 was not in the old datasheet for timer 0. new datasheet show 64 instead of 32. so the compiler has been changed too.
    - get/put added for HW UART
    - base64encoder routine had a bug which resulted in wrong conversion in some cases(depends on the used input)
    - new single-> asc conversion lib
    this allows output in scientific notation : 12.2E15 for example
    To override the default routine and use scientific notation use :
    CONFIG SINGLE=SCIENTIFIC , DIGITS= 0|7
    The value of digits param must be 0 (no trailing zeros), 1-7 for number of digits behind comma
    See single_scientific.bas sample. LIB written by Josef Vögel.
    - problem with for..next with words fixed.
    - baud rate check did also checked non-UART chips such as tiny26. Fixed.
    - CONFIG TWISLAVE has new optional paramter : SAVE=NOSAVE | SAVE=
    SAVE=NOSAVE can be used when you use asm in your slave interrupts.
    SAVE= can be used when you use basic inside the slave interrupt.
    ich habe natürlich eine gekaufte Vollversion,
    wenn ich den MSC Autoupdate Wizzard aurufe kommt die
    Meldung "No installed product found"
    Auf der MSC Seite finde ich keine Updateseite !!
    Gerado
    A, A
    Du musst erst eine neue Nummer beantragen...
    Auf der Product registation musst Du dich registrieren,
    nach einiger Zeit, wenn Deine Rgistrierung verifiziert wurde, kannst Du einen neuen, zusätzlichen Lizenzcode runterladen und auch gleich das dazugehörige update.
    http://register.mcselec.com/login.php
    Gruss
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
