Thema: frage bezüglich der funktion rand()
    Herxheim
    hey
    also is eigentlich ne verdammt simple frage ^^
    hab ein programm geschrieben bei welchem ich 2 verschiedenen variablen einen randomwert zuweisen muss
    mein problem liegt darin dass in der datei stdlib.h die obergrenze des bereiches durch den wert RAND_MAX begrenzt wird - dadurch is der wertebereich immer gleich groß
    allerdings benötige ich bei der einen zuweisung einen wertebereich von 0 bis 75000 un bei der anderen will ich nur 1 oder 2 zuweisen
    beudeutet das, dass ich ständig RAND_MAX neu definieren müsste?
    mfg sebastian
    Nein.
    Es gibt den kleinen Trick mit Modulo (Rest vom teilen).
    uint32_t = (((uint32_t)rand() << 16) | (uint32_t)rand()) % 75001;
    uint8_t = (uint8_t)rand() % 2;
    Mit Modulo wird einfach gesagt einfach die überflüssige Zahl so kleingeschnitten dass sie genau in die "Grenze" passt.
    RAND_MAX ist normal auf 65535 wenn ich mich recht erinnere.
    Deshalb musst du eine Zufallszahl die größer ist selber aus zwei kleinen zusammensetzen.
    MfG Alex
    Herxheim
    hey danke
    naja an die modulo lösung hatte ich auch schon gedacht
    -dachte allerdings dass es eine "elegantere lösung" zu diesem problem gibt
    mfg sebastian
    An der Saar
    RAND_MAX ist ein Makro, das dazu dient, magische Zahlen wie 65535 aus dem Code zu halten. Es kann incht umdefiniert werden (bzw. hat nicht den gewünschten Effekt).
    Eine 24-bit Zufallszahl bekommst du mit
    uint32_t x = (uint32_t) rand() ^ (rand() << ;
    Und modulo finde ich nicht unelegant, allerdings ist damit die Gleichverteilung flöten.
    Disclaimer: none. Sue me.
