- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Mehrere Signale über einen Interrupt erkennen
  1. #21
    Re: Mehrere Signale über einen Interrupt erkennen
    Zitat Zitat von Minifriese
    Bloß welches Bauteil wirkt wie so ein Schalter?
    guckste hier
    lG
  2. #22
    Pottenstein
    hmm also ist das so eine Art Multiplexer, wenn du dann immer einen PWM nacheinander einschaltest.
    Fast, bloß daß ich die Signale nicht hintereinander einschalte, sondern je nach Bedarf abschalte. Eben, damit ein high-Signal nicht den Interrrupt blockiert. Meistens wären also alle Signale freigeschaltet.
    Ich werd das ganze einfach mal bauen, das klappt schon so, wie ich mir das vorstelle. Aber schön, daß das so viele interessiert
    Es geht übrigens ganz simpel um die Sensoren eines halbautonomen Roboters: Lagesensor (ADXL, eine Achse), zwei Tiefensensoren, Kompaß, vielleicht noch ein Geschwindigkeitssensor/Wellendrehzahlsensor.
    Nils
  3. #23
    Paderborn
    Das klingt irgendwie nicht, als müssten die Daten so oft aktualisiert werden. Reicht nicht einfach eine Periode des ersten Signals, dann eine des zweiten etc. (mit "normalem" Multiplexer)?
    Die elegantere Lösung (wenn du genug ports dafür hast) baust du da natürlich schon.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Werbung      12V Akku bauen
