Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fehler beim compilieren vom Projet mit AVR Studio.
    Guten Morgen zusammen,
    ich arbeite schon seit Tagen hier an einem Projekt mit AVR-Studio.
    Alles ging gut, bis gestern Abend.
    Ich kann das Projekt nicht mehr compilieren. Es kommt immer die Fehlermeldung:
    GCC plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\...Verzeichnise...\test\default\test.elf
    Und da ist auch wirklich die Datei nicht drin, die er sucht.
    Aber ich habe die letzten Tage auch nichts anderes gemacht, wie Taste F7 für "Build" zu drücken und es ging immer.
    Kennt jemand sowas und weiß Rat??
    Danke und Grüße
    popi
    Ich habe herausgefunden, das es mit dem Zufügen von while(OCR3A <= 0x40) ... zu tun hat.
    Also, folgender Code lässt sich problemlos compilierern, entfernt man die Komentarueichen bei OCR3A... gibts wieder Probleme:
    void main(void)
    DDRB = (1<< DDB4) | (1<< DDB5) | (1<< DDB6) | (1<< DDB7);
    PORTB = (1<< PB4) | (1<< PB5) | (1<< PB6) | (1<< PB7);
    // DDRD = (1<< DDD0);
    // PORTD = (1<< PD0);
    DDRE = (1<< DDE3) | (1<< DDE4) | (1<< DDE5);
    PORTE = (1<< PE3) | (1<< PE4) | (1<< PE5);
    TCCR0 = (1 << WGM00) | (1<< COM01) | (1<< CS00);
    TCCR1A = (1 << WGM10) | (1<< COM1A1) | (1<< COM1B1);
    TCCR1B = (1 << CS10);
    TCCR2 = (1 << WGM20) | (1<< COM21) | (1<< CS20);
    TCCR3A = (1 << WGM30) | (1<< COM3A1) | (1<< COM3B1) | (1<< COM3C1);
    TCCR3B = (1 << CS30);
    //OCR0,OCR2,OCR1A,OCR1B,OCR3A,OCR3B,OCR3C = 0x00;
    OCR3B = 0x02;
    while(x==2)
    while(OCR0 <= 0x60) {for (i=0;i<300;i++) asm volatile("NOP"); OCR0 = OCR0 + 1;}
    while(OCR2 <= 0x40) {for (i=0;i<300;i++) asm volatile("NOP"); OCR2 = OCR2 + 1;}
    while(OCR1A <= 0xAE) {for (i=0;i<100;i++) asm volatile("NOP"); OCR1A = OCR1A + 1;}
    // while(OCR3A <= 0x40) {for (i=0;i<150;i++) asm volatile("NOP"); OCR3A = OCR3A + 1;}
    while(OCR0 >= 0x40) {for (i=0;i<100;i++) asm volatile("NOP"); OCR0 = OCR0 - 1;}
    while(OCR2 >= 0x10) {for (i=0;i<100;i++) asm volatile("NOP"); OCR2 = OCR2 - 1;}
    while(OCR1A >= 0x10) {for (i=0;i<100;i++) asm volatile("NOP"); OCR1A = OCR1A - 1;}
    // while(OCR3A >= 0x01) {for (i=0;i<09;i++) asm volatile("NOP"); OCR3A = OCR3A - 1;}
    Habt Ihr sowas schon mal gehabt, weiss jemand was man machen soll????
    Danke und Grüße
    popi
    12°29´ O, 48°38´ N
    Welche AVR verwendest Du gleich wieder ?
    Kommt weiter oben nicht noch ein anderer Fehler der dann zu diesem führt ?
    einen mega64. Aber ich habe den Fehler rausgefuden.
    Misst, man muss genau hinschauen was man tut.
    Grüße
    popi
    12°29´ O, 48°38´ N
    Düfen wir auch wissen wo's gezwickt hat ?
    Ihr wollt es nicht wirklich wissen ;o)
    in der auskommetierten Zeile habe ich nicht i<9 sondern i<09 geschrieben und diese Null bedeutete für den Compiler wohl eine Hex-Zahl.
    Wie auch immer, aus...
    habe ich nun
    // while(OCR3A >= 0x01) {for (i=0;i<9;i++) asm volatile("NOP"); OCR3A = OCR3A - 1;}
    gemacht und es geht...
    Deswegen sagt ich: richtig hinschauen ;o)
    Grüße
    popi
    Erde
    Diese Null bedeutet für den Compiler eine Oktalzahl und eigentlich sollte der da einen Fehler melden, da die Zahlen nur von 0 bis 7 gehen.
    ich sehe nicht ganz, wie das Problem mit dem elf-File gelöst wurde. Ich habe momentan das gleiche Problem:
    #include <avr/io.h>
    #include "i2cmaster.h"
    #define POWER_PORTS_I2C  0x72
    int main(void) {
    	i2c_init();                                		// init I2C interface
    	uint8_t ret;
    	ret = i2c_start(POWER_PORTS_I2C + I2C_WRITE);	// set device address and write mode
    	if ( ret ) {
            	i2c_stop();
    	} else {
    		/* issuing start condition ok, device accessible */
    		char value;
    		value = 1;
    		while(1) {
    			i2c_start_wait(POWER_PORTS_I2C + I2C_WRITE);
    			i2c_write(value);
    			i2c_stop();
    			value = value * 2;
    			if(value > 16) {
    				value = 1;
    	return 1;
    Build -> Compile:
    avr-gcc.exe -I"E:\mathias\projects\avr.projects\rnbfra_led\."  -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2   -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT rnbfra_led.o -MF dep/rnbfra_led.o.d  -c  ../rnbfra_led.c
    Build succeeded with 0 Warnings...
    Build -> Build:
    Loaded plugin STK500
    Loaded plugin AVR GCC
    Loaded partfile: C:\Programme\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega32.xml
    GCC plug-in: Error: Object file not found on expected location E:\mathias\projects\avr.projects\rnbfra_led\default\rnbfra_led.elf
    GCC plug-in: Exported makefile to C:\Dokumente und Einstellungen\mathias\Desktop\Makefile
    Unter "Source Files" steht rnbfra.c twimaster.c und i2cmaster.S. Unter "Header Files" nur i2cmaster.h. Ist also alles da was gebraucht wird.
    Hi ich hab das selbe Problem.
    Gibts ne Lösung?
    mfg c
    Erde
    Arbeitest Du mit einem externen makefile? Dann musst Du dort die Pfade überprüfen.
