Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Signalton erzeugen
    nähe Würzburg
    Signalton erzeugen
    ich würde gerne eine einfache Schaltung aufbauen mit der ich einen Signalton erzeuge. Habe mit dem NE555 eine Schaltung aufgebaut, aber dadurch bekomme ich am Lautsprecher nur ein periodisches Knacken. Wohl durch das Rechtecksignal. Ich möchte aber gerne mehr einen kurzen Piepton. Ihr braucht bei eueren Vorschlägen nicht von meiner Schaltung auszugehen. Das war nur so eine Idee.
    Danke Gruß Christian
    Dann musst Du die Frequenz höher machen! Welche Werte für die Widerstände von Plus nach Pin 7, Pin 7 nach Pin 2+6 und was für einen Kondensator von Pin 2+6 nach Masse hast Du verbaut?
    Es gibt fertige Summer zu kaufen. Spannung anschließen fertig.
    Mit dem NE555 müsste es aber auch gehen. Liegt die Frequenz im hörbaren bereich? Vielleicht reicht auch die Leistung des NE555 nicht aus um den Lautsprecher zu betreiben.
    Am Rechtecksignal liegt es nicht. Ich habe schonmal selbt mit einer astabielen Kippstufe Rechtecksignale auf die Hörmuschel eines alten Telefons gegeben und einen sauberen Pfeifton bekommen.
    nähe Würzburg
    Von Plus auf 7 sind es 6,8K und von 7 auf 2 und 6 sind es 4,7K und ein Poti mit 100K. Von da auf Masse sind es 10u.
    nähe Würzburg
    Hab den Kondensator jetzt mit 500n neu dimensioniert. Hab jetzt nen hohen Ton. Auch wenn er scheuslich klingt *g*.
    nähe Würzburg
    Hat jemand vl noch nie Idee wei ich das ganze anders machen könnte. ich hätte gerne ein ton fürs auto für die ZV. bzw Funkvernbedinung. Welches beim zuschliessen kommt. am besten beim aufmachen einmal und beim zuschlieesn zweimal. gibts da noch ne andere möglcihketi als mit einem mikrocontroller?
    Schreib mal langsamer, erhöht die Lesbarkeit! Klar gibt es Möglichkeiten ohne Controller, nur sehe ich da das Problem, dass es ein ziemliches Gewusel aus Logik-ICs wird, je weniger Erfahrung im Entwurf von Logikschaltungen vorliegt, desto frustrierender und aufwändiger wird es vermutlich. Ein Logik-Akrobat wird das wohl mit 3-4 CMOS-ICs hinbekommen, aber in Anbetracht dessen, dass noch ausgewertet werden muss, was da so an Steuersignalen von der ZV kommen, ggf mit Plausibilitätsprüfung, dann die Abfolge und ein halbwegs sauberer Ton hingebastelt werden soll, würde ich meinen, billiger als mit einem ATtiny oder so wird es kaum gehen. Werden nicht normalerweise die Hupen ("Signalhorn" ) angesteuert, natürlich nur gaaaanz kurz? Ich höre zwar ab und zu mal Autos rumgrunzen, wenn der Besitzer aus gehöriger Entfernung lässig mit dem Schlüssel wedelt, aber mangels Interesse habe ich noch nicht recherchiert, wo dieses Getröte herkommt.
    nähe Würzburg
    also normalerweise gibt es da extra Module zum einbauen mit eingebauten Lautsprecher. die kosten so um die 60 Euro. also dann steht die Entscheidung fest dass ich einen atmel nehme. was wäre denn mit einem ATiny alles möglich? habe auf mikrocontroller.net gelesen das man damit evtl auch waves abspielen könne?
    Klar, kann man. Ich brauchte für einen Telefonanlagen-Zusatz mal einen Signalton. Der 90S2313 war pinmäßig voll ausgelastet und dann musste ich feststellen, dass die Oberwellen meines Rechteck-Getrötes auch nach zwei Tiefpässen noch die DTMF-Erkennung unzuverlässig gemacht haben. Daher habe ich dann die bestehende Schaltung noch um einen PWM-Sinusgenerator ergänzt, da hat dann einer der Tiefpässe locker für einen halbwegs wohlklingenden Sinuston gereicht, Klirr irgendwo <<5%. Das Prinzip: einen der PWM-Generatoren auf eine PWM-Frequenz programmieren, die der Abtastfrequenz der Sinus- oder Wave-Daten entspricht, Werte berechnen/aus Tabelle lesen/von externem Speicher holen und als PWM-Wert ins dazugehörige Register schreiben. Gibt auch eine AppNote bei Atmel dafür, vielleicht solltest Du da mal gucken.
    Die einfachste Lösung ist ein Piezo-Summer z.B. PEB 312 (Reichelt, 1,95€).
