- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Thema: Allgemeine Frage zu Variablen
    Hallo zusammen,
    ich hätte mal eine Frage zu Variablen.
    Ich kenne nur folgende:
    char 1 Byte
    short 2 Bytes
    int 4 Bytes
    long 4 Bytes
    long long 8 Bytes
    float 4 Bytes
    double 8 Bytes
    Aber in allen Programmen sehe ich sowas wie
    uint8_t ????
    Was ist das denn? und warum "t"???
    uint könnte ja unsigned integer 8 Bit bedeuten!?
    Aber sicher bin ich mir nicht.
    Kann mir bitte jemand sagen, was man da richtigerweise benutzt, ob es ein Unterschied zwischen "unsigned int" und "uint_8_t" gibt ???
    Danke schon mal im Voraus und Grüße
    popi
    Großbardorf
    uint8_t ????
    Was ist das denn?
    Das ist eine Variable, die 8 Bit breit und unsigned ist.
    int8_t dagegen wäre eine Variable mit 8 Bit Breite, die aber ein Vorzeichen besitzt.
    Bei int ist es nicht eindeutig, wieviel Bits die Variable umfasst. Das variiert von Plattform zu Plattform teilweise. Bei uint8_t dagegen ist eindeutig, dass es sich dabei um eine 8 Bit breite Variable handelt und bei uint16_t entsprechend 16 Bit.
    Bad Schwartau
    Das liegt wieder mal an den Eigenheiten von C. Die Größe ist da nicht so genau festgelegt. Die kann sogar von Compiler zu Compiler variieren. Deshalb werden bei der AVR Version die Größen expliziet angegeben. So stellt man sicher, daß das Programm nach einem Update immer noch gleich funktioniert (funktionieren solte )
    An der Saar
    Die Definition dieser Typen findest du im Header inttypes.h, der u.a. mit avr/io.h includet wird. Es spart etwas Schreibarbeit und wie Pascal schon schreibt geben sie dir Variablen definierter Breite.
    Das _t am Ende ist eine Code-Convention für selbst definierte Typen.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Ich danke Euch sehr... waren super Antworten!!!
    Grüße popi
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
