Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fehler bei Parameterübergabe
    Vor kurzem habe das OS 2.03 auf meine C-Control gespielt (von 2.02) und jetzt treten Probleme bei Funktionsaufrufen auf.
    Wenn ich mehr als einen Paramerter übergeben möchte, arbeitet die Unit nicht mehr richtig
    also FUNCTION a (x as byte)
    funktioniert noch aber bei
    FUNCTION b(x as byte, y as byte)
    klappt es nicht mehr.
    Ich bin dankbar für jede Hilfe!
    Jörn
    Düsseldorf
    Trat der Fehler erst nach dem Update auf? Welche Compiler Version verwendest Du?
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob der Fehler vorher schon aufgetreten ist, diese Unit verwende ich nur zum Experimentieren.
    Ich verwende BASIC++ 2.1.8
    bpp.exe 2.1.0.228
    Jörn
    Düsseldorf
    Hmmm also ich habe mir der gleichen Version hier keine Probleme. Poste doch mal das Programm.
    Also die einfachsten Routinen funktionieren nicht:
    FUNCTION ADDBYTE(a as BYTE,b as BYTE)
    RETURN a+b
    END FUNCTION
    PRINT "ERGEBNIS:" & ADDBYTE(13,26)
    als Ergebnis stand im Terminalfenster
    RGEBNIS:13
    Im Terminalfenster kam das E auch nicht mit an, nur RGEBNIS:13
    Düsseldorf
    RETURN a+b
    END FUNCTION
    lcd.init
    lcd.clear
    lcd.PRINT "ERGEBNIS:" & ADDBYTE(13,26)
    lcd.off
    Bei mir steht auf dem Display 39.
    Das klappt bei mir leider nicht
    Düsseldorf
    Naja der Fehler muss irgendwo anders liegen. An der Parameterübergabe liegt es nicht.
    Schwabenland
    Hi Jörn,
    es bringt wahrscheinlich nicht viel Dein Problem in alle möglichen Foren zu schreiben. Entweder ist Deine Unit wirklich kaputt (fast unwahrscheinlich) oder es stimmt irgendetwas anderes nicht.
    Probier doch mal dieses Programm aus. Was kommt dabei heraus?
    define i as byte
    RETURN a+b
    END FUNCTION
    for i= 1 to 5
    PRINT "ERGEBNIS:" & ADDBYTE(i,40)
    next
    Print 5+30 'Funktioniert eigentlich ne Addition
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Ich habe jetzt nun mal das Testprogramm von Dierk geladen und zwar mit BASIC++2006 2.1.8
    Resultat:
    ERGEBNIS:41
    ERGEBNIS:42
    ERGEBNIS:43
    ERGEBNIS:44
    ERGEBNIS:45
    ->Ich war Überrascht, so wie es sein soll
    Es ist nun so, dass ich meine Projekte an einem anderen PC erstelle, als diesen und in die jeweiligen Controls lade...
    An den bin ich mit dem selben Code gegangen und habe das Projekt geladen
    Resultat:
    RGEBNIS:1
    ERGEBNIS:2
    ERGEBNIS:3
    ERGEBNIS:4
    ERGEBNIS:5
    ->Der gewohnte Fehler
    Scheinbar sind die Compiler Versionen nicht auf dem gleichen Stand, das werde ich nun ändern.
    Ich danke euch allen für eure Hilfe und eure Gedult!!
