Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: Batteriespannung auslesen
    Theoretisch und sogar praktisch kannst du auch deine oben genannten Widerstände 47 und 27 Ohm nehmen. Allerdings ist dann der Gesamtwiderstand 74 Ohm. Da fließ dann ein Strom
    I=U/R
    I=12V / 77 = 156 mA
    Also da wird dann immer 156 mA verbraten, ohe was dafür zu leisten!
    Das macht keinen Sinn. Daher nimmt man höhere Widerstände. Da der analoge Port sehr hochohmig ist, kann man auch sehr hohe widerstände nehmen. Der genaue Gesamtwiederstand ist garnicht so wichtig, gewöhnlich reicht es wenn er zwischen 10k und 100k liegt. Wenn man ihn zu hoch nimmt, dann wird das ganze etwas Störanfällig.
    Welcher Strom nun verbraucht wird, kannst du nun nach oben genannter Methode selbst ausrechnen. Der analoge Port braucht quasi garnix, du musst nur den Spannungsteiler berechnen
    Detmold
    Gut, bei 47K und 27K und ca. 14V sind das dann also etwa 0,0001892 A, sprich 1,892 mA, richtig? Das ist dann ja (fast) nix!
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Richtig! Eben
  4. #24
    Ich mische mich hier jetzt auch mal ein, weil ich das ganze auch recht interessant finde:
    Das ganze arbeitet doch dann aber unabhängig vom Spannungswandler, ich kann es doch einfach so aufbauen:
    (14 Volt) - (27kO) - (AD-Wandler angeschlossen) - (47kO) - (Masse)
    oder hab ich da etwas falsch verstanden?
  5. #25
    Detmold
    So, und wie kommt ihr jetzt auf 47K und 27K? Ich will ja nicht nerven (gut, tu ich sowieso), aber warum gerade diese Widerstände? Könnte man nicht einfach einen Widerstand nehmen, der das auf 5 Volt runterdrückt?
    Gruß, Trabukh
  6. #26
    Fast, so rum stimmts:
    (14 Volt) - (47kO) - (AD-Wandler angeschlossen) - (27kO) - (Masse)
    Ich persönlich würde das Verhältnis immer so wählen, das man eine etwas höhere Spannung messen kann, als man normalerweise anliegen hat. Wenn man z.b. 12 V nutzt, dann würde ich es ruhig bis ca. 18 oder 20 V auslegen. Damit ist es immer noch sehr genau und man hat etwas Reserve falls man mal Ladegerät oder wer weiss was anschließt.
    Wenn nämlich die Messpannung mal überschritten wird, dann kann man Controller Leitung himmeln
  7. #27
    Detmold
    Gut, werd ich das halt so machen. Danke nochmal an alle und diesmal ganz besonders an Frank.
    Gruß, Trabukh
  8. #28
    ok, danke auch an Frank. Ich werd das dann auch mal einsetzen
  9. #29
    Bitte! Finde so ne Batteriespannungsüberwachung immer sinnvoll, zumal sie quasi fast nix kostet.
  10. #30
    Detmold
    Noch eine letzte Sache: Ist das Verhältnis zwischen R1 und R2 wichtig?
