Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Aluminium verarbeiten
    Dachau
    Warum nicht Alu mit PVC Kombinieren, hat alles seine eigenschaften,
    stromleitent, durchsichtig, biegbar, ....
    alo bei der bearbeitung immer schön mit spiritus kühlen / schmieren.
    naja oft wäre eine frässmaschiene hilfreich!
    PVC läst sich super biegen, man braucht blos einen draht elektrisch erwärmen und ihn in ein paar mm von der biegestelle entfernt halten (bedenke wie wärme steigt nach oben)
    wie dick sollte das Aluminium denn sein? 4mm?
    und benutzt man da eigentlich normales Aluminium, oder ne Legierung?
    wenn Legierung, welche?
    Kommt immer auf die Größe des Bots an, und welche Kräfte über das Bauteil übertragen werden. 4mm ist schon recht stabil. Legierungen gibt es mehrere wobei hochfestes ( z.B AlZnMgCu) ist wohl meistens nicht nötig. Für die meisten Zwecke reicht wohl sowas in der Richtung AlMg oder AlMgSi.
    was sind denn die Vorteile der einzelnen Legierungen?
    Neuer Benutzer
    Fachingen
    Also ich würde um die verschiedenen Legierungen weniger Gedanken machen.
    Ich wähle die Komponenten und Materialien danach, was ich bei http://www.conrad.de oder im Baumarkt bekomme und was nicht zuviel kostet. Deshalb kann es auch mal bunt gemischt zugehen. Hier ein Beispiel: http://www.walter-borst.de/Robots/ro...tion.htm#Umbau.
    Viele Grüsse und viel Erfolg
    Walter
    Denk ich auch. An die meisten interessanten Legierungen wirst du ohnehin nicht so leicht ran kommen, weil daraus gar keine Halbzeuge daraus hergestellt werden.
    ich hab jetzt mal in nem Metalltabellenbuch nachgeguckt, wenn ichs bekom nehm ich AlMg
    Bayern
    Wenn man Aluprofile braucht sollte man lieber in einer Schlosserfirma fragen, denn da ist das Zeug um einiges billiger als im Baumarkt. Das gleiche gilt auch für anderes Zeug wie PVC. (immer erst beim Fachman nachfragen). Der einzige Nachteil ist nur dass es dort meistenst diese Profile nur in 6m Stangen gibt.
