Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Entwicklung eines Outdoor-Roboters
    Zitat Zitat von michiE
    hi =)
    hast mal n paar angaben zur größe ???
    und vor allem ist mir immer noch ncih klar , wei u das ding lenken willst ...
    Michi
    das mit der lenkung steht doch dabei! ganz oben im ersten posting
    Bis jetzt bin ich noch bei der Entwicklung vom Fahrwerk bei. Der Bot soll drei Räder haben und einen Motor der die vorderen beiden Räder über ein Differential antreibt. Das hintere Rad wird über ein Etwas stärkeres und größeres Modellbau-Servo gelenkt.
    Alle Infos auf -> http://wbot.mindw0rk.de
    Tübingen
    Hi
    du must mit deinem gewicht sehr aufpassen. 2Kg sind schon einiges. Ich würd keine Bleiakkus nehmen, die sind zu schwer. Mit dem differential kannst du im gelende auch Probleme bekommen, wenn nämlich ein rad in der luft henkt dann fährt er nicht mehr.
    Denk immer dran es könnt noch viel schlimmer sein!!!!
    Mein Robo
    also ein plastikdifferential kannste vergessen.
    da musst du schon in die tasche greifen, sonst wird es nichts mit einem präzisen antrieb und drehzahlausgleich.
    HH
    Mmmmhh, an diese Situation habe ich noch gar nicht gedackt.
    Allerdings, wenn bei drei Rädern eins in der Luft hängt, dann müßte die Struktur vom Fahrzeug an irgendeinem anderen Punkt aufliegen und wenn er weiter fährt macht er sich quasi selber kaputt. Hat vielleicht beides seine Vor- und Nachteile.
    Allerdings habe ich auch nicht vor durch unwegsames Gelände zu fahren.
    Zur Größe kann ich sagen: Radabstand zwischen den Vorderrädern beträgt ca. 50cm, Länge wird wohl so zwischen 50-60cm betragen.
    Und wer redet hier von billigen Plastikdifferenzialen?
    Ich verwende doch nur hochwertige Teile für meinen Bot!
    Beim Differenzial ist nur die Verkleidung aus Kunststoff.
    Martin
    Zum Thema ein rad inder Luft:
    Mein Auto (echtes) macht das so fals ein Rad durch dreht wird dieses gebremst da durch bewegt sind das Fahrzeug wieder vielleicht auch ein Idee klar mechanich auf wendig aber effecktiv.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21196
    Tübingen
    Ja genau. es gibt aber auch bei vielen Autos die möglichkeit das Differenzial abzuklemmen. das heist das die hinterachse so angetrieben würde als ob das Differential ncht vorhandenwäre.
    Mein Robo
