Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Sharp GP2D12 an RCX (lego)
    Ja, du hast recht, dass sieht ein wenig seltsam aus. Auf meinem Ubuntu sieht das ganz anders aus. Da Die Export-Funktionen nicht so wollen, wie ich will, habe ich einfach mal den relevanten Teil aus einem Bildschirmfoto rauskopiert.
    meyma
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_168.jpg
    Bonn
    wo muss man denn den rcx und wo die spannungsquelle anschließen, also was bei "eingang" und was bei "ausgang"
    Ausgang ist in diesem Fall ein ganz normaler Motor-Ausgang vom RCX. Im Prinzip kann man die Spannung auch irgendwo anders abgreifen, wichtig ist einfach dass die Sensoren irgendwie Strom bekommen.
    Eingang ist ein ganz normaler Sensor-Eingang vom RCX.
    Bei beiden Anschlüssen muss man die Polarität beachten.
    meyma
    Bonn
    soll ich lieber 6 oder 4,5 volt an den ausgang anlegen???
    Bonn
    ich habe alles, meiner meinung nach richtig, zusammengebaut und am asugang liegen 4,5 v, aber wenn ich den sensor an den rcx anschließe, zeigt er 100 % an
    Bonn
    Zitat Zitat von meyma
    C3 ist dort zwar sehr wirksam, sollte aber nicht an die Vo, sondern an die VCC-Leitung angeschlossen werden. Da wir nur sehr wenig Zeit hatten, und die passenden Bauteile zu besorgen, musste es dann aber so gehen.
    1. welchen kondensator sollte man für C3 nehmen
    2.hast du noch einen schaltplan, den du benutzen würdest, wenn du mehr zeit hättset um die teile zu besorgen
    ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen, ich habe den Ultraschallsensor GP2D12 (siehe oben) gekauft.
    Dieser hat 3 Anschlüsse, siehe:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...n#Sharp_GP2D12
    Vo, Masse und Vcc
    Doch welchen muss ich wie anschließen?
    Mein RCX hat ja ein (hat natürlich mehr, aber die bruach ich nicht) und ein Motorausgang. Wo jeweils 2 Leitungen sind (vermutlich eine mit Strom, die andere Masse) würde ich nun die Masse des SEnsors an beide andere Masseleitungen schließen, und Vcc an den Sensor und Vo an den Motor, so erhalte ich einen stätigen Wert, der sich nie ändert.
    Was mache ich falsch!?
    viele liebe Grüße
