Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Inline Skater Kugellager
    3. Planet
    diese Method verträgt allerdings keine großen Stöße von der Seite. ABer bei einem 5kg Bot dürfte das kein Problem sein
    Stöße von der Seite kommen da nicht, außer das Teil verwechselt die Treppe mit Boden,
    aber ich glaub dann geht noch einiges mehr kaputt
    was das mit dem Gewicht zu tun hat, versteh ich aber nicht
    Es ist ein Doppelkugellager. Der Unterschied zum Einzelkugellager besteht darin, das es die Welle auch in der Richtung stabilisieren kann.
    Das kann es aber nur wenn es entsprechend montiert ist, zum Beispiel mit einer Verstrebung zusätzlich zu den beiden Schrauben mit denen es an der Grundplatte befestigt ist.
    was ist eine Verstrebung?
  5. #25
    Verstrebung allgemein:
    Eine Fixierung des Winkels, damit es sich nicht um die Achse durch die beiden Montagepunkte (mit den Schrauben an der Grundplatte) dreht.
    ach, das kann man dann ja auch später noch machen, wenns nötig ist
  7. #27
    (Es ging um die Erläuterung dieser Bemerkung.)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Ich habe euch mal den Kern des Rades fotografiert.
    Da kann man besser die Befestigungsoptionen ersehen.
    Netter Gruß
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken seite_klein.jpg   oben_klein.jpg
  9. #29
    Sehr einfach zu bauen ist die folgende Lösung.
    Das Gewicht der Konstruktion ist auch gering, Der Werkzeugaufwand minimal und die Stabilität gegen das Wegkippen, die Manf erwähnt hat, besitzt diese Version auch.
    Auf dem Foto sind Messingstäbe im Holz zu sehen. Die haben eine Bohrung mit Gewinde. Gewindeschrauben verbinden so den Lagerbock fest mit der Unterkonstruktion.
    Grüsse,
    Das Thema Montage von Kugellagern wurde auch hier behandelt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21007
    Hier auch ein Bild zu den Messingteilen.
    Bolzen mit Gewindebohrung quer,
    bekannt von der Montage nordischer Möbel.
