Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: RNBFRA-CO als I2C Slave
    Wien
    Ja, da ist ein Durcheinander.
    Hol' dir von da die aktuellste Version
    http://www.oldformation.at/electronic/download/down.htm
    "MyI2C.ZIP"
    Das ist recht ähnlich, aber eben nicht gleich.
    das ist das Slave-Programm das 2313.bas als Muster
    Du hast recht, Mytwi.lib ist schon vom Namen her ein Schmarrn gewesen.
    Sowohl für das RNSI2C als auch für dieses 2313.bas verwend' ich nun endgültig:
    MYI2C.BAS bzw. MYI2C.LIB
             Loadadr I2c_flag , Z
             Gosub I2c_get_addr                       ' I2C Adresse read
             Select Case I2c_addr
             Case Co1_adr:
                Gosub I2c_slave_rx_data           ' daten empfangen bis Stop/Rep
                Sent_flag = 1
                ' DA1
             Case Co1_adrr:
                ' DA2
                Gosub I2c_slave_tx_byte               ' daten senden bis NAK
             Case Else
                I2cinit
                ' DA3
             End Select
    DA2 is am sichersten, da hast du alle Zeit der Welt.
    DA1 hast du Zeit, wenn kein Stop, sondern gleich wieder ein Start gekommen ist.
    SOwohl für den RNSI2C.bas als auch für 2313.bas sollte der Master eine Schleife machen
       DO
         I2CSTART
         I2CWByte    adresse
         IF ERR = 0 THEN
                I2CWBYTE    daten
                I2CWBYTE    daten
                I2CWBYTE    daten
                I2CWBYTE    daten
                I2CWBYTE    daten
         else
                WAITMS 20     '(in etwa)
         END IF
         I2CSTOP
       LOOP UNTIL ERR = 0
    Dann kann eigentlich so oder so nix passieren
    mfg robert
    Merci
    Merci vielmals,
    ich mach mich an die Arbeit!
    Gruß Dirk
