Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 96
Thema: ATMEGA32 Board v2
  1. #51
    12°29´ O, 48°38´ N
    Pullup, einfach 2 Widerstände von 5V auf SCL und SDA.
    Am einfachsten immer von anderen Boards abgucken.
    PS: ist deine Zeitzone falsch, oder einfach anders, bei uns ist es jetzt 1:00
  2. #52
    dann ist vll meine zeitzone falsch
    jo wie ich das pulluppe ist klar, einfach noch dazubauen
    Nur die größe? 10k?
  3. #53
    10k is gut.
    I2C ist da aber nicht sehr wählerisch.
    Marius
  4. #54
    gut dann bau ic hdas noch ein
    wofür sin die gut? Hat der Atmega nich normal PU und PD interN?
  5. #55
    Die internen Pullups haben so 50 bis 100k. Für I2C sollte man aber etwas kleinere Pullups mit 3 bis 10k verwenden, sonst kann es bei längeren Leitungen Probleme geben.
  6. #56
    jo das is verständlich okay
    hätte ich auch drauf kommen müssen
    Hier die änderung mit 10k PU an SDA und SCL
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken detail2.jpg   detail1.jpg
  7. #57
    setzt mal den isolate-Wert für die Massefläche etwas höher. Ist sonst etwas eng, besonders an den SMD-Pads.
    Über den rechten Pins vom I2C-Stecker scheint ne Leiterbahn quer über eine andere zu laufen. Check das mal, indem du die Massefläche ausblendest.
  8. #58
    Hm nein da läuft nichts drüber
    nicht mehr
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken detail_152.jpg
  9. #59
    So noch ein Paar änderungen kommen:
    - Z-Diode zum Schutz des Boards vor überspannung (mehr als 35V)
    - SI-Diode zum Verpolschutz
    - Jumperbar I2C Extender (P82B715)
    Für letzteren habe ich noch eine Frage ... hab mir das Datenblatt gelesen aber werd nich ganz schlau
    Auf Sx und Sy kommen SDA und SCL - VCC mit 100nF nach GND - und Lx und Ly sind dann meine "verländerten" leitungen
    Die Berechenbaren Pullups habe ich schon mit 10k - berechnen kann ich ja nich weil ich vorher nich weis wie groß das ganze mal werden kann
    Nun frage ich mich ob ich SCA und SCL einfach anschliese oder ob da nich noch was fehlt? Genauso habe ich im Datenblatt gesehen das der B715 auf beiden seiten der Langen leitung ist - notwendig?
    Mfg
  10. #60
    Okay hab die spannungsversorgung umgebaut nach Schaltrelger. Hab auch die Leitungsquerschnitte an der Spannungsversorgung vergrößert
    Wie is das mit dem Extender?
