Thema: Mikrofon Innenwiderstand
    ich hab jetzt so ein mikrofonsignal verstärk. ich frag mich aber, bevor das signal in den transistor reingeht ist des ja nur einige millivolt groß und da wollt ich wissen warum des signal bzw wie des signal entsteht.
    kann es sein das wenn man ins mikro spricht dass sich der innenwiderstand immer ändert und somit mehr oder wenniger strom und somit auch mehr oder weniger spannung abfällt.
    oder wie is des bei den mikros.
    ist des dann bei tonköpfen ausm radio auch so dass sich da vielleicht der innenwiderstand ändert oder is des da anders weil ja da so draht um so ne spule gewickelt, dass da vielleicht ein bisschen strom entsteht, so wie beim dynamo.
    pitt
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es gibt verschiedene Mikrofone:
    beim Kohlemikrofon ändert sich durch die Schallwellen der Widerstand der mehr oder weniger 'zusammengedrückten' Kohle.
    Das dynamische Mikrofon ist im Prinzip wie ein Lautsprecher; bewegt sich durch die Schallwellen die Membrane, wird in der Spule entsprechend eine Spannung induziert.
    Das Kondensatormikrofon verändert beim Auftreffen der Schallwellen seinen 'Platten-Abstand' und damit seine Kapazität.
    Das Piezo- / Kristall-Mikrofon erzeugt eine Spannung durch den Piezo-Effekt (kann das jemand besser erklären ?).
    In welchem Radio sind bei Dir Tonköpfe ?
    MfG Karl-Heinz
    Wien
    Radio mit eingebautem Kassetten-Wutzler, denk ich
    mfg robert
    Praktisch fast alles schon gesagt, der Vollständigkeit halber hier noch der offizielle Überblick.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
    Besonders häufig kommen Kondensatormikrofone als Elektretmikrofone vor, bei denen eine Platte geladen ist und wodurch bei Bewegung in der anderen Platte eine Ladung verschoben wird. In den kleinen Kapseln ist wegen der Empfindlichkeit gleich ein Verstärker mit drin.
    Was kann zu Piezo noch sagen? Meistens sind die Mikrofone wohl in bimorpher Konfiguration.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Piezomikrofon
    gut, danke für eure antworten.
    pitt
