Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Robby Reichweite
    Freiberg
    mit den Conrad-Akkus habe ich auch so meine Problemchen gehabt: acht 2100 mAh NMH-Akkus gekauft, neumodisches Ladegerät, das auch die Kapazität der Akkus angibt, wenn man sie vor dem Laden entlädt. zwei Akkus haben nur 50 mAh gehabt, vier 1800 mAh und nur zwei haben die 2000 mAh überhaupt erreicht. Nach mehrmaligem Laden und entladen im Ladegerät haben die zwei schlechtesten es auf etwa 500 mAh gebracht und die anderen alle auf nahezu 2000 mAh. Die 2100 mAh, die angegeben waren hat keiner erreicht. Für den Preis bin ich eigentlich ziemlich enttäuscht.
    Mit den 6 halbwegs funktionierenden Akkus läuft Robby etwas mehr als zwei Stunden, das reduziert sich aber, wenn man Robby sehr langsam fahren läßt, nehme an, daß es daran liegt, daß der Wirkungsgrad der Motoren dann stark abnimmt. (unter 80 von 255 der Pulsweitensteuerung laufen die Motoren gar nicht mehr, brummen nur noch, die Spannung fällt ab, und die Akkus werden trotzdem ziemlich schnell leer)
    Torsten
    mit den 2300 mAh NMH-Akkus von C. hatte ich bis jetzt keinen
    Ärger.Liegt aber vielleicht auch an dem CCS-Laderegler den ich benutze.
    Was mich aber nervt sind die Motore.
    Bei mir ist auch bei 60-70 Schluss.Würde mich mal interessieren, ob jemand versucht hat andere Motore einzubauen. Hab jetzt keine Ahnung ob es Typen in der Baugrösse gibt, die ein grösseres Drehmoment im unteren Drehzahlbereich haben.
    Gruß leon
    Ich hatte ja erwähnt, da 2 von meinen 6 Akkus beim Laden sehr leer scheinen, weil sie praktisch sofort geladen werden, während die anderen noch erst längere Zeit entladen werden. Das scheint doch darauf hinzudeuten, daß die Akkus unterschiedlich gut sind, wie auch Thille geschrieben hat.
    Aber auch der Hinweis von Excalibur will geprüft werden. Morgen schau ich mir das Ladegerät mal genauer an. Ich habe zwar keine Unterlagen mehr darüber, aber irgendwo wird schon was draufstehen.
    Ansonsten kann es auch nichts schaden, mal ein neues zu kaufen. So teuer sind die Dinger ja auch nicht mehr.
    Dann die Akkus mehrmals entladen und normal laden. Mal sehen, was rauskommt.
    Zunächst vielen Dank für die rege Beteiligung.
    Also gut. Am Wochenende hatte ich Zeit, mir die Sache mal genauer anzusehen. Kurz und Gut; Mein tolles Ladegerät ist völlig ungeeignet. Es lädt nur bis max.700mA bei dieser Akkugrösse. Also habe ich die Akkus jetzt mal im Robby geladen. Und siehe da, als ich die angeblich vollen Akkus eingelegt hatte und das Charge-Programm gestartet habe, war nur EINE Einzige LED am leuchten. . Was sagt mir das? Ich brauche ein neues Ladegerät. Alles Klar. Und Danke noch mal an alle für die Tipps und Hinweise.
