- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: GICR Problem
    GICR Problem
    Hallo Zusammen!
    Ich will einen ADXL Beschleunigungssensor auslesen.
    Damit die steigenden Flanken des PWM Signals vom ADXL sauber in mein Programm kommen, will ich eine ISR schreiben.
    Der Compiler WINAVR (gcc, 3.4.6) mit AVR Studio 4 will den Befehl "GICR" aber nicht kennen, es kommt immer die Fehlermeldung:
    ../ADSXLR2.c:40: error: `GICR' undeclared (first use in this function)
    Könnt Ihr mir weiterhelfen?
    Vielen vielen Dank!!
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdio.h>
    #include <avr/io.h>
    //#define SIG_INTERRUPT0		_VECTOR(1)
    SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)         // signal handler for external interrupt
    	PORTD|=(1<<PD0);
    return;
     int main (void){
      DDRD  = 0b00000011;    //PD0 1 Eingang, Rest Ausgang
      PORTD = 0b00001100;
      DDRC  = 0b00110000;
      GICR = (1 << INT0) | (1 << INT1);
      MCUCR = 0x03; // INT0 reagiert auf steigende Flanke
      sei();           // enable interrupts
      for(;;){}        // loop "forewer", wait for signal
      return 0;
    Welcher AVR-Typ?
    Probier mal GIMSK aus. Das ist das enttsprechende Register bei älteren AVRs.
    Bei Winavr 3.4.5 ist in den Includefiles beim Mega32 folgendes definiert:
    #define GIMSK _SFR_IO8(0x3B)
    #define GICR GIMSK
    Der neue Name wird also einfach auf den alten umgebogen, der dann auf die richtige Adresse des Register verweist.
    Juhhu
    Vielen Dank!
    mit GIMSK funktionierts
    PS: ich verwende einen Atmega8
    Ich wahr etwas voreilig..
    Der compiler meldet keine Fehler mehr, doch wird die ISR nicht aufgerufen
    noch eine Idee?
    ich habe leider kein KO, und kann das PWM Signal nicht überprüfen...
    #include <stdio.h>
    #include <avr/io.h>
    #define GICR GIMSK
    int PulsL;
    SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)         // signal handler for external interrupt
    	PORTC|=(1<<PC5); //LED anschalten
     int main (void){
     // DDRD  = 0b11110011;    //PD2,3 Eingang, Rest Ausgang
      DDRC = 0xff;
      DDRD &= ~(1<<PD2);
      PORTD |= (1<<PD2);
    //  PORTD = 0b00001100;
      MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00); // INT0 reagiert auf steigende Flanke
      //GICR = (1 << INT0) | (1 << INT1);
      GICR |= (1<<INT1);               // Enable external Interrupt 1
    Du konfigurierst INT0, willst aber ein Signal auf INT1 auswerten???
    meinst du wegen dieser Zeile:
    wie kann ich die auf INT1 umschreiben?
    Ins Datenblatt gucken und lesen, dass es statt ISC00 und ISC01 dann ISC10 und ISC11 sind...
    Vielen Dank für die Korrektur!
    Leider funktioniert die ISR aber noch imme rnicht... ;(
    Wenn ich den PIN PD3 Direkt abfrage, leuchtet die LED, der Interrupt müsste allso min. 1X ausgelöst werden... (ganz am schluss)
    Habt ihr noch weitere Ideen?
    #include <stdio.h>
    #include <avr/io.h>
    #define GICR GIMSK
     int main (void){
      DDRC = 0xff;
      DDRD &= ~(1<<PD3);
      PORTD |= (1<<PD3);
      MCUCR |= (1<<ISC10) | (1<<ISC11); // INT0 reagiert auf steigende Flanke
      for(;;){
       //if ((PIND & (1<<PD3)) > 0) PORTC|=(1<<PC5); //LED anschalten
    Mit
    PORTD |= (1<<PD3);
    schaltest du den internen Pullup auf dem Interrupteingang ein. Wenn der Sensor den Pin nicht im Ruhezustand auf Masse zieht, ist der Pin damit immer high, und es tritt keinerlei Flanke auf, die erkannt werden könnte.
    hatte ich auch schon Probiert
    DDRD &= ~(1<<PD3);
    PORTD =0;
    funktioniert leider auch nicht
    vielen Dank trozdem
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
