Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Handsender nachbauen?!
    Putzbrunn bei München
    Hallo! Ich habe mal eine Frage:
    Ich habe für unsere Tiefgarage einen Handsender, mit dem ich diese öffnen kann. Doch nun benötige ich noch einen. Allerdings stellt die Firma keine mehr her. Jetzt meine Frage, kann man den irgendwie nachbauen?! oder mit ner anderen das Signal "kopieren"
    Nrg
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Nrg,
    falls es Dir mit übersinnlichen Kräften gelingen sollte, so einen Handsender nachzubauen, hast Du keine Zulassung und darfst den nicht in Betrieb nehmen.
    Viel einfacher wird es sein (und wahrscheinlich auch preiswerter), einen neuen Empfänger mit der entsprechenden Anzahl Handsendern zu kaufen. Bei ELV z.B. wirst Du was Passendes finden.
    MfG Karl-Heinz
    das stimmt leider bei solchen sachen versteht die regTp keinen spaß und einen nachbau stell ich mir ohne nen schaltplan auch ziemlich schwierig vor und teuer wenn irgendwelche sonderbauteile an dem ding verbastelt wurden ... also ich würd auch die anlage umrüsten ...
    Sagen wir mal so: wer in der Lage ist, so ein Gerät zulassungsfähig aufzubauen, der kann den Schaltplan auch schlüssig vom vorhandenen Gerät abnehmen und die fehlenden Bauteilewerte ergänzen oder das Ausgangssignal aufzeichnen und ein passendes Gerät nachbilden. Wer sich das nicht zutraut, sollte es lieber lassen. Wenn die ex-RegTP wirklich so ein scharfer Hund wäre wie hier immer wieder kundgetan wird, müsste ein Großteil des 433MHz-Chinamülls längst mit Waffengewalt vom Markt gebombt worden sein, ist er aber nicht.
    Ahja.. also technisch würde is irgendwie über viele viele umwege gehen, allerdings wäre es dann illegal... naja dann werd ich mich ma umschauen.... Nach was neuerem
    Danke euch allen trotzdem
    Grüße
    Nrg
    Hat der Handsender innendrinne Vll nen Mäuseklavier? Bzw. Umsteckbare Jumper oder ne Pinreihe?
    JA er hat son dipschalter wieso?
    Weil das dann u.U. ein Standard-Handsender ist, den man auch für andere Fernsteuerzwecke benutzt und ein entsprechend codierter 433MHz-Licht-an-aus-Sender denselben Zweck erfüllen könnte. Entscheidend wäre hier neben der Frequenz (zu 95% 433,92MHz), welches IC die Codierung besorgt, dann könntest Du einen entsprechenden Sender versuchen, bei Conni oder so zu kaufen und den Code durch Anpassen der Codierbrücken einzustellen. Genau genommen änderst Du damit auch etwas an der Sendeanlage, sobald Du mit Umstellen der Schalterchen nicht mehr auskommst, aber wenn der Erfinder des Rades so gedacht hätte würden wir immer noch auf Sechsecken durch die Gegend hoppeln weil ein rundes Rad ja wegrollen und über den Rand der Erdscheibe fallen könnte.
    Jupp, so schauts aus. Das umschalten der Dipschalter, ist aber dann keine manipulation an dem sender. Es ist eine vorgesehende Funktion, dass man die Code verändern kann.
    Also einfach nen anderen kaufen und denn Code durch umstellen auf dein eigenes garagentor umstellen.
    Hallo NRG!
    Es könnte unmöglich sein, wenn die Sender auf verschiedenen Frequenzen arbeiten. Ich würde raten, zuerst prüfen ob in Deinem Sender ein Quarz ist. Wenn ja, ob er zu kriegen ist. Wenn nicht, lieber die Anlage umrüsten, z.B. wie der schaun vorgeschlagen hat.
