Hallo Zusammen!
mein ADXL will einfach nicht laufen..
Ich habe zwei Interrupts, einmal für den X Ausgang des ADXL's und einmal für den Y Ausgang.
der ADXL generiert bei beiden Ausgängen ein PWM Signal.
Wenn ich in meinem Progamm nun nur einen Interrupt aktiviere funktioniert alles wunderbar.
bei INT1 kommt der Y wert, bei INT0 der X Wert.
Beide zusmammen wollen aber nicht so richtig.
kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!!
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000      /* 8Mhz */
#include <util/delay.h>    /* definiert _delay_ms() ab avr-libc Version 1.2.0 */
#include "twimaster.c"
#include "LCD.h"
volatile int t2_y,t2_x;
volatile int t1_y,t1_x;
volatile int x1,x0; // Temp Variablen für adxl und main
int result;
long count_y, count_x;
char ziel[5];
ISR(SIG_INTERRUPT1){
  if(x1==1){
    x1=0;
	if(x0==1) 		MCUCR = (1<<ISC11 | 1<<ISC10 | 1<<ISC01 | 1<<ISC00);
	else MCUCR = (1<<ISC11 | 1<<ISC10 | 1<<ISC01 | 0<<ISC00);
    t1_y = count_y;
  else{
    x1=1;
	if(x0==1)		MCUCR = (1<<ISC11 | 0<<ISC10 | 1<<ISC01 | 1<<ISC00);
	else MCUCR = (1<<ISC11 | 0<<ISC10 | 1<<ISC01 | 0<<ISC00);
    t2_y = count_y;
    count_y = 0;
ISR(SIG_INTERRUPT0){
 if(x0==1){
    x0=0;
	if(x1==1) 		MCUCR = (1<<ISC01 | 1<<ISC00 | 1<<ISC01 | 1<<ISC00);
	else MCUCR = (1<<ISC01 | 1<<ISC00 | 1<<ISC01 | 0<<ISC00);
    t1_x = count_x;
  else{
    x0=1;
	if(x1==1)		MCUCR = (1<<ISC01 | 0<<ISC00 | 1<<ISC01 | 1<<ISC00);
	else  MCUCR = (1<<ISC01 | 0<<ISC00 | 1<<ISC01 | 0<<ISC00);
    t2_x=count_x;
    count_x = 0;
ISR (SIG_OUTPUT_COMPARE1A){
count_y++;
count_x++;
void Timer_Inits(void){
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10);
  	OCR1A = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU / 50000); //100000
    TIMSK |= (1 << OCIE1A); 	// Interrupt wenn Timer Vergleichswert erreicht
 //	GIMSK = (1<<INT0 | 1<<INT1);		//Int0,1 aktiv
	GIMSK = (1<<INT0);		//Int0,1 aktiv
int main (void){
	DDRC = 0x00;    //alles als Eingan def.
	PORTC =0x00;	//PullUp's aus
	DDRD  =0x00;	//alles Eingang
	PORTD =0x00;	//PullUp's aus
	Timer_Inits();
	sei();
	i2c_init();
	_delay_ms(1000);
	lcd_init();
	_delay_ms(1000);
for(;;){
_delay_ms(100);
clear();
(int) result = (((((float)t1_y/(float)t2_y)*1000)-481)*1000)/125;
sprintf(ziel,"%d",result);
stringout ("y=");
stringout (ziel);
(int) result = (((((float)t1_x/(float)t2_x)*1000)-481)*1000)/125;
stringout (" x=");
stringout (ziel);
//	if(result>4)	PORTC|=(1<<PC3); //LED2 anschalte
//	else   PORTC&=~(1<<PC3);
//	if(result>6000)	PORTC|=(1<<PC2); //LED1 anschalte
//	else   PORTC&=~(1<<PC2);
//	if(result>7)	PORTC|=(1<<PC1); //LED0 anschalte
//	else   PORTC&=~(1<<PC1);
//	if(result>8)	PORTC|=(1<<PC0); //LED0 anschalte
//	else   PORTC&=~(1<<PC0);
